cvrdlikání VB 1.6 74KW 1996
Re: cvrdlikání VB 1.6 74KW 1996
tady je ten piezo snímač mam v garáži ještě 2 použitý a nic sem na nich nenaměřil co se týče ložisek přemejšlel sem o spojkovym má to takovej hydraulickej bazmek na vypínání spojky zabírá poměrně vysoko leč neprokluzuje přemejšlel sem jestli to třeba neni nák vychozený a v určitých otáčkách se to nák nerozvibruje a neškrtá to třeba o přítlačák.leč to zjistim asi až to rozhodim a to bude teprv až to odejde či to začne prokluzovat.jen tak to rozebýrat nechci ta sada vyjde skoro na 10litrů práci nepočítam tu si zmáknu sám se známím.
Na Piezo snímači se měří jeho napětí.V závyslosti na deformaci Piezokrystalu vydává napětí,které si jednotka přelouská a posoudí zdali motor klepe nebo ne...
POkud to je opravdu "jenom" cvrdlikání,neměl by to být vážnější problém.Alespoň si to myslím.
Ale dá se říct,že většina,ne-li všechny aspekty ukazují na ložisko.Určení konkrétního ložiska by neměl být zase takový problém při jízdě.
tak mě teď napadlo jak je na tom se spotřebou oleje????
olej si to trochu bere leč žádná tragédie občas tam trochu doliju popravdě řečeno nevim typuju to litr na 5000km vycházim z toho že na cestu do chorvatskýho Splitu a zpět sem měl sebou litr oleje a půlku sem přivez zpět.jezdim na Havoline 10W40.
no taky jsem v poslední době zaslechl divné cvrdlikání až cinkání..... co jsem se ptal pár mechaniků tak říkali, e se muže jednat o špatný pístní kroužky...olej si vezme, ale po repasi hlavy nevím ještě kolik, uvidí se jak to všechno posedá po prvních 1000 až 2000km jinak se asi udělá i spodek a bude na dlouhou dobu klid
Pokud je to směrem dolů vlevo od řidiče,tak motor nejspíš nebude ten problém...
nemohlo by tyto zvuky vyluzovat nalití většího množství převodového oleje než je předepsáno???
To se mi zdá být velice nepravděpodobné..Ačkoliv jsme dnes na dílně měli také velmi zajímavý problém.Bylo to sice na Oltávii,ale bez filtru nasávaného vzduchu motor šlapal normálně,ale s filtrem po zatížení začaly kolísat otáčky,někdy i skapal....
Každý mechanik by si asi řekl,co to je za blbost,aby to ovlivňoval filtr.
možná sem měl stejný problém Astra 95 1,7Td kovový cvrlikání při vyšlápnutí spojky zmizelo byla to spojková lamela noname, bordel dělali ty pružinky na lamele, po výměně za lamelu sachs to zmizelo.
