Opel Vectra b 1.6 16v 1997 motor X16XEL šroub na klice
Re: Opel Vectra b 1.6 16v 1997 motor X16XEL šroub na klice
Tak se mi to povedlo povolit
Mám hotovo rozvody jsou v pořádku motor běhá krásně na volnoběh ale když jdu dozadu k autu tak z vyfuku mi to jakoby stříli v pravidelnejch intervalej.Z vyfuku vždy vylítne více kouře.Když jsem přidal plyn tak otačky hodně pomalu padají zase na volnoběh.Někdy se i stane že chvilku zustanou vysoké a pak pomalu začnou padat.Skusil jsem to zahřát a projet jestli to není sytičem ale je to stále stjne hlavní je že auto nemá vykon nedá se pořádně vytočit nebo spíš vubec začne se jakoby dusit.Nevíte někdo po čem jít? Čím by to mohlo být?
jsou nastavený pořádně? někdy i zub udělá podobnej bordel
Ne ne jsou opravu v pořádku ještě jsem to kontroloval a vše sedí. A prostě po nastartování to dělá todle
ten problém s otáčkama vyčistit klapku a krokovej ventil-pozor ten ventil neni solenoid tak se na něj nesnaž tlačit dále bych vyčistil rozhejbal a zaslepil EGR ventil
jak si to nakonec povolil?
Nemáte prosím někdo foto všech hadicek které vedou do saní u klapky???
Dělal jsi to pomocí nastavovacích prvků?
Přesně tyto anomálie mají vozy s nepřesně nastavenými rozvody \tzv. na rysky\.
já koupil opla čerstvě po výměně motoru a tenkrát jelikož sem tomu moc nehověl sem dlouho bádal proč nejede táhnul až od 3tis otáček jinak se motor choval normálně startoval necukal nák zvlášt nekouřil byl sem sním i v chorvatsku a na dálnici mi tacho ukázalo z kopce 200 na a až časem sme zjistili že rozvody nesedí o 2 zuby utekla jim při výměně levá vačka
takže sme to přestavili bez pomůcek dělá se to blbě ale de to -to dušení bych přičítal otevřenýmu egru či špatnej filtr paliva či nákej problém s čerpadlem či jeho napájením
Tak po zkompletovaní motoru a nastartování jsem byl nemile překvapen:( motor běhal zase špatně:( měřil jsem kompresi ve válcích a zjistil jsem ze ten můj po opravě funguje paradně ale že čtvrtej nemá ani minimum komprese a to mu předtim nic nebylo:( což je hodně zvláštní kontroloval jsem předtim ventili ale tem nic nebylo tak je mi záhadou co s tím je
jakým způsobem jsi povolik tu klikovku?
neotáčel jsi klikovkou když jsi měl dole řemen?
jestli sis neohl ventily při montáži.
