vymena hydrostelu
1991-1998
Re: vymena hydrostelu
Podle mého radši 10W40, ta patnáctka mi přijde už docela dost... :)
Příspěvek od Miro »
15W40 je v oficiální příručce k Vetře takže toto to taky krásně schroupe ;)
To docela zírám... :o
xfrodof
Příspěvek od xfrodof »
tak jsem mozna prisel na to proc jsou slyset hydrostely, nasel jsem po velkym patrani stitek po vymene oleje, dalsi vymena pri 205 555km ted tam je najeto 240 000km takze si myslim ze to bude ono, ja s ni moc nejezdil a nemohl jsem ho najit. takze zkusim vymenit olej s filtrem a uvidime co to udela
Astra F 1,6 55kw (C16NZ) 1994
Takže olej může mít naběháno teoreticky i 50tkm... :twisted: A tos na to nepřišel dřív, nezajímal ses nebo jsi po pořízení auta olej (ještě) neměnil...? :? To je teda hnus, Velebnosti, to se nezlob... :cry:
xfrodof
neresil jsem to, s tim autem jsem najel maximalne 200km a nemelo vubec zustat v rodine.
ZDENDA1
Příspěvek od ZDENDA1 »
Colommbo píše:Podle mého radši 10W40, ta patnáctka mi přijde už docela dost... :)
já bych dal taky raději 10w40
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
ernst
Příspěvek od ernst »
S hydroštely jsem měl problém taky, a to až takovej, že mi vypadly 2 podložky mezi ventilem a vahadlem.
Stalo se mi to taky po ani ne 200 najetých kilometrech po koupi vozu.. (předchozí majitel mi toho o autě tvrdil jak bylo auto servisované atd,ale skrytých závad bylo dost..)
Po rozdělání motoru jsem zjistil, že byl hodně zanesenej úsadami, a že hydroštely měly ani ne čtvrtinový chod, než takový, jaký by měly mít.
Vzhledem k tomu, že nové nadzdvihátka jsou poměrně drahá, a že z jiného motoru jich bylo funkčních jen pár, tak jsem je rozdělal, a zjistil, že nejsou vydřené a pouze zanesené... stačilo je pouze namočit do nového oleje a po chvíli je čistit kartáčkem,namazat, poskládat.
Vzhledem k tomu, že je kvůli tomuto potřeba sundat hlavu, tak jsem rovnou očistil a zabrousil ventily, kopil nové gufírka na venitly a Gufero na vačku + všechna těsnění na hlavě, těsnění pod víkem jsem zrušil úplně a nové jsem nepoužil proto, že jsem ubrousil výstupky na tom hliníkovém víku a dal to na silikon.
Po tomhle zásahu motor opravdu ztichnul tak, že při nastartovaném motoru je nejhlasitější Vstřkovač :o
Po pročištění motoru jsem nalil LiquiMoly 10W-40 MoS2 Leichtlauf (šedej olej s molybdenem)
Nějaké ty fotky:
Po sundání víka (označené vypadené podložky)
rozdělané hydroštely
V motorech osazených hydroštely se používání olejů s přísadou MoS2 obecně nedoporučuje - molyka právě může hydroštely zanášet... :(
xfrodof
Proc jsi sundaval hlavu??? Na hydra neni potreba hlava dolu.
Zpět na „Astra F“
