no... mohl by to být imobilizér,
jaké relátko tam máš? jsou 2 verze jedno je kratší. to je jen na palivove čerpadlo,
a pak je ještě jedno delší, a to spíná ještě k tomu proud do zapalovací cívky.
dělají něco kontrolky při startování? zkoušel jsi odpojit baterii aspon na minutu? Máš k autu více než jeden klíček?
Nejde palivo do vstřikovací jednotky
Re: Nejde palivo do vstřikovací jednotky
Relátko je přibližně tvaru krychle tak snad to krátké má 4 vývody a na plastu je paralelně k cívce vyznačen odpor. Při startování stejnoměrně kolísá svítivost kontrolek mazání,dobíjení a motoru.Mám dojem jestli někde není zoxidovaný nějaký spoj nebo nějaké náhodné zkratování, ale to by snad odešla nějaká pojistka. Baterku jsem měl odpojenou při čištění kontaktů a to bylo bezpochybně více jak minuta. Klíček mám jen jeden
jaký máš vlastně motor? kód
a rok?
možná by nebylo od věci vyblikat závady,
http://www.opelastra.cz/technika/zavady.htm
koukni do klíčku, jestli je v něm transpondér (jestli nevíš co to je použij Google obrázky
a ještě takovej stupidní dotaz
je v nádrži vubec nějakej benzín?
ony ženský občas uměj jezdit až do sucha
:D
u kombíka musíš na čerpadlo pod auto (ze zadu), v kufru nic nenajdeš
jo a pokud by to bylo relátkem, tak ho ještě mám
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
Motor je 1,6 r.v.1997 55kW
Ernst na to kápl. Je to nejspíš tím transpordérem. Našly se druhé klíčky od auta a na ty to již dva dny fuguje. Tak snad dobý a děkuji všem za rady.
Všechno je jinak. Nakonec to šlo natočit i na ten původní klíček, třetí den je vše při starém, opět to nejde natočit žádným klíčkem. Tak ještě zkusím přečíst paměť závad , ale moc si od toho neslibuji. Nemáte někdo podobnou zkušenost?
