Omega 97 2.5TDnereaguje na druhy seslapnuti plynu.PROSIMradu
Re: Omega 97 2.5TDnereaguje na druhy seslapnuti plynu.PROSIM
A kontrolka paměti závad (elektroniky motoru) je fukční? Jestli si to auto už tak koupil, tak nejspíš majitel věděl moc dobře, proč ho dává pryč....
nesviti, juknu jestli neni odpojena, ale jeste bych mel rict ze jsem s tim byl na diagnostice, a jedna zavada nesla smazat psalo to snimaci rychlosti, neboli potenciometr, ale ten jsem prave vcera sehnal a zadna zmena. uz se pomalu priklanim na diagnostiku primo v oplu...
odkud jsi kluci tu maj OP-COM a určitě ti řeknou to samý co v autorizáku
Kontrolka by se měla rozsvítit při otočrní klíčku jako všechny ostatní. Pokud se nerozsvítí, je buď vypálená nebo úmyslně odpojená. Pokud to bylo napíchlé na OP-COM, tak tam když se snaže chyba a hned tam zase naskočí tak není odstarněna.... Jestli si ten snímač už vyměnil a závadu znovu nemazal, tak to nejspíš řídící jednotka bere pořád jako závadu a jede podle nějakých hodnot, které má přednastavené pro nouzový režim. Další věcí je to, že nemusí být špatné samotné čislo, ale může to být třeba kabeláží.
