OP-COM návody
Re: OP-COM návody
Dobry den mam verziu 1.45 firmware OP-COM, ked sa napojim do auta ide mi len zakladne veci nacitat (pripojim sa iba k mi iba ABS jednotke(kde mi vypise chybovu hlasku pravy predny senzor failed), zvysne jednotky nanapoji). Ako sa da zmenit firmware na 1.39. Skusal som OpCOMLoaderENG.exe aj OPComFUT 2.8 ale nic nepomaha, mam tam satle verziu 1.45
Da sa to nejako spravit ?
dik
dik
- Přílohy
					Naposledy upravil(a) iSLK dne 11 srp 2012, 22:41, celkem upraveno 1 x.
							Opel Astra Combi r.v.98, 1.8 - benzin, motor X18XE1
OP-COM návody
Kdo pomůže prosím.
Udělal jsem chybu nevědomě a nainstaloval jsem si origo OP-COM a použil klon kabel. Od té doby nejde kabel. OPComFUT29b mi při pokusu o sdělení FW ukáže následující:
Number of interfaces: 1
Description: OP-COM USB V2
FTDI USB Serial: FTT6MJV5
FTDI-ChipID ChipID: 0xC291AEC5
FTDI-ChipID Location ID: 0x51
O***M Serial-Number (calculated): RHQDQDDU
O***M FW UPdate Code (calculated): IZ6T8MAV
Interface opened. Handle: 103156544
Baudrate 500kBit/s
Dataformat 8N1
Flowcontrol NONE
SetChars
Timeout 5 seconds
Set DTR and RTS Low = PIC Reset
DTR low
RTS low
Wait 1 second for reset
Set RTS High = PIC running
RTS high
Wait 1.5 second, so bootloader can start FW...
RX Buffer clear... OK
FW Versions- and Interface ID- request send.
Timeout - is your PIC empty? No Firmware?
Set RTS to LOW = PIC Reset
RTS low
Communication closed. Handle: 103156544
S následujícím oknem, kde není vypsán FW.
Problém je, že se mi nedaří flashnout žádnou verzi FW do kabelu. Při flashování to napíše tuto hlášku a dál se nic neděje.
Nevíte prosím někdo jak na to?
Případně někoho v okolí Hradce Králové, kdo by to uměl flashnout?
Děkuji za každou radu.
Baudrate 500kBit/s
Dataformat 8N1
Flowcontrol NONE
SetChars
Timeout 5 seconds
DTR low
RTS low
RTS high
RTS low
Re: OP-COM návody
Tak si si ho umrtvil, ale nie uplne. Len musis zohnat niekoho, co sa pripoji na ten chip vnutri a naladuje tam naspat povodny firmware. Tvoja poziadavka by mala zniet takto: Hladam niekoho, kto mi ozivi umrtveny Op-Com.
						Re: OP-COM návody
Díky moc za radu. Přesně toho jsem se bál. Už jsem koukal na Flashování PIC (mikrokontrolérů), ale do toho se mi nechce. Musím někoho sehnat. Vůbec nevím kde hledat. Nejdřív zkusím asi prodejnu, kde prodávají polovodiče.
						Re: OP-COM návody
Taky jsem měl podobný problém ale nakonec jsem ho přemohl. Mám programátor ASIX Presto který to umí
Re: OP-COM návody
Šlo by se s tebou nějak domluvit a oživit i můj kabel? Odkud jsi? Když tak (SZ). Díky
						Re: OP-COM návody
Zdravím chci se zeptat jestli jde přes OP-COM provest stacionarni vypálení DPF Filtru, a taky je mi divný že když zobrazím vzdálenost od posledního vypálení a zaplnění filtru na obou hodnotach mam 0. Děkuji Martin, Plzeň Vectra c Combi 1,9 Cdti 110kw
						Re: OP-COM návody
Někde se to tady už řešilo,teď to ale nemůžu najít ,tak se ptám,jak se přes Op-Com nastaví interval servisní km ? Díky za odp.
Insignia 118 kW ST, automat
						Re: OP-COM návody
To: iSLK
Jestli nemáš stejný problém, jako já!
Taky jsem mohl jen do některých řídících jednotek...
Detail zde.
Detail zde.
Přesedláno na Suzuki... :-(
Nedávno: Zafira 1,9 CDTi Cosmo, r.v. 2007, Panorama, Pioneer AVIC-X1R, ... alias "Golem"
Dávno: ZAFIRA 1,6 16V Elegance
Hodně dávno: ASTRA F 1,6 Classic
Kdysi dávno: CORSA A 1,4i
OP-COM Clone
OP-COM Clone
Re: OP-COM návody
Ahoj, jde naprogramovat pomoci opcomu (chinaclone)otevirani oken pomoci dalkoveho ovladace? Jdou mi jen vytahnout ale dolu ne. Dik.
							Vectra C Caravan 1.9 CDTI 110kw 2007
