Stránka 2 z 2
Re: reset tlaku v pneu
Napsal: 22 dub 2026, 07:50
od dobroda
Všechno v pořádku. Srovnalo se to dle pokynů. Díky moc.
Napsal: 29 dub 2026, 15:58
od Marek L
Přidám svoji zkušenost.
Senzory tlaku se sice načítají automaticky, ale má to své ale...
Většinou jsem pohořel na tom, že mi v pneuservisu prohodili kola na jiná místa.
Mám model Ins B 2018 1,5T.
1.
Vždy prosím, ať při přezutí vrátí disk se senzorem na stejné místo odkud ho vzali - není problém, senzory jedou hned.
Ale lidský faktor neovlivníš, mechanici si jedou svoje a stejně zapomenou. :lol:
2.
Když už to popletou, dá se postupovat dle manuálu a jet za uvedených podmínek, což je opruz, protože docílit 10 min daných podmínek,
je sebrat se na výlet minimálně na prázdnou okresku mimo města :lol:
Zkoušel jsem 2x a nedocílil ničeho, tak mi došla trpělivost.
3.
Napoprvé sice opruz, ale najít si pneuservis, kde mají správnou diagnostiku na tvoje auto a senzory.
Diagnostikou načíst zvenčí všechny senzory a při vypnutém motoru, ruční brzdě napojit diagnostiku přes obd konektor kabelem a po zmáčknutí startovacího tlačítka bez spojky (ne nastartovat) se diagnostika zeptá, zda má uložit nově načtená IDčka senzorů. Potvrdit OK.
Potom nastartovat a po ujetí cca 200 m jakoukoliv rychlostí začnou ukazatele tlaku fungovat správně.
A ano, může to stát "nějaké" peníze.
Píšu to jen jako tip. Ať se každý rozhoduje, jak chce.
Vyzkoušeno několikrát.
M.
