Lupání ze zadní nápravy Insignia b
bohus
Re: Lupání ze zadní nápravy Insignia b
Příspěvek od bohus »
Určitě doporučuji si vzíti na pomoc horkovzdušnou pistol drží to hodně.
Marty 730
Příspěvek od Marty 730 »
Dnes jsem se konečně dostal k výměně silentbloků,těhlice šly dolu z auta a pod lisem byl silentblok venku hned,horší bylo nalisovat nový zpět,měl pořád tendenci jít do díry nakřivo,problém je že tělo silentbloku je uprostřed zúžené jen pár mm na začátku a na konci je osazené a je docela problém aby šel do těhlice kolmo,nakonec se to povedlo,lepší to dělat ve dvou,těhlice je celkem neforemná na manipulaci pod lisem…
Zeppelin
Příspěvek od Zeppelin »
Ahoj, sice Insignia A s Flexride, ale už týden mi život znepříjemňuje vrzání od zadního pravého kola.
Může to být tlumič podle zvuku?
Nestandardní chování nepozoruji.
Díky
https://youtu.be/_00wshORjhc?si=EWRrSDKnpc-iWXz8
sursur
Příspěvek od sursur »
Ahoj, též jsem řešil obdobný problém na své Insignii B rok 2017.
Nejprve to začalo ve 110 000 km takovým nenápadným zvukem "PUK" při dojezdu do garáže, kdy se vlivem vystoupení manželky z vozu odlehčila zadní náprava a ozvalo se "PUK". Ale manželka to nebyla. Postupem času, to už jsme měli najeto cca 160 000 km, tento zvuk zesílil a přidalo se sstakato těchto zvuků "PUK,PUK" výjímečně i "PUK PUK a PUK". A to i například po přejetí retardérů na vozovce. Samozřejmě mně v první chvíli napadlo, že jsou
poškozené tlumiče. A to v mém případě není žádná p.del, mám totiž vozidlo s adaptivními tlumiči, každý za cca 25 000 Kč. Druhovýroba žádná, pouze nejistý výsledek jisté české firmy, která ty Vaše zrepasuje v Polsku. Jako "zkušený" odborník jsem tlumiče vyšetřil- znáte to všichni- vozidlo prohoupnul rukama, a nezjistil jsem nic mimořádného, žádné další zhoupnutí, vyteklé tlumiče prasklé pružiny. Jen vždy závěrečné "PUK". Nastal čas na léčení. Vzhledem k povaze choroby a kontaktu na břeclavský autorizovaný servis, jsem vozidlo odvezl tam. Samozřejmě technik příjmu nic neshledal závadným, pacient se choval jak na výrobní lince. Nakonec závadu prozradila malá příčná stružka na prašné cestě. Po týdnu byl pacient propuštěn s níže uvedenými opravami. Byly prasklé oba siletbloky zalisované do těhlic. Samozřejmě siletblok není ve značkovém servisu samostatný díl. Mění se celá těhlice bratru za desítku (každá). Naštěstí se díky kontaktu podařilo zajistit dva siletbloky z druhovýroby (každý za cca 600 kč) a nalisovat je zpět do mých původních těhlic. Nevídaná činnost autorizovaného servisu, samozřejmě za ni děkuji. I tak ovšem daňový doklad zněl na konečných 8 500 Kč.
Níže jsou vidět fotografie poškozených siletbloků.
beavis
Příspěvek od beavis »
Diky za info. Bylo by foto konkretni mista na tehlici kde to zlobi?
sursur
beavis píše: 30 bře 2026, 07:32 Diky za info. Bylo by foto konkretni mista na tehlici kde to zlobi?
Fotografii bohužel nemám, jak jsem již psal, měnil to servis.
M.M.
marselino
Příspěvek od marselino »
Ahoj všem!
Je to ten silentblok na zadku úplně dole pod nábojem. Ty fotky výše jsou už po demontáži, která je dost poškodila. Já osobně, když to začlo lupat, jsem to promazal keramickou vazelínou ve spreji-zvedl jsem auto na obou stranách a pomocí tenkého šroubováku oddálil gumu silentbloku u šroubu a stříkl tam tu vazelínu. Vydrží to cca rok. Pokud je jinak ta guma vpořádku (nepuchří a neleze ven, popř nemá vůli, není ztvrdlá), nemá smysl to měnit. Na výměnu potřebuješ lis. 8-)
beavis
marselino píše: 31 bře 2026, 17:20 Ahoj všem!
Diky za uzitecny info! Taky mi obcas zadek polupava, tak az pod to vlezu zkusim nejdriv pouzit tvoji metodu namazani :-)
sursur
Ano souhlas, primárně lze provést to co navrhujete. I já tak postupoval. Bohužel to vydrželo jen dočasně. Nakonec ty silentbloky praskly viz mé foto výše, a musely se přelisovat za nové. Bohužel je nutná demontáž těhlice, na vozidle to nikdo nenalisuje.
POZOR, ne každá vaselina je dobrá, a olej teprve ne. Poškozují gumu. Já na promazaní vrzajících gumových těsnění též používám REGUM - je to prakticky glycerín s přísadou.
Zpět na „INSIGNIA – Podvozek a řízení“
