Rozobratie vlozky zo start.skrynky
1994-
hugino
Příspěvek od hugino »
Chcem poprosit o radu ako sa da rozobrat vlozka zo startovacej skrynky, co treba zatlacit? Stratil som hlavny kluc a nahradny sa neda zatocit. Asi predosli majitel ho vela pouzival a je vydraty. Pred par rokmi som bol takto rozobral vlozku z kufrovych dveri na inej Omegy co mam a som bol skosil tie jazycky co sa prisposobuju podla kluca a skosene uz pustili zatocit klucom. Len to bola vlozka z kufrovych dveri a dost jednoducho sa dala rozobrat. Ale z touto zo start.skrynky si neviem radi. Nechcem kupovat novu nahradnu, ten kluc nebude pasovat do dveri. Ak niekto ma napad ako sa to rozobera, budem velmi povdacny. Chcel som prilozit aj foto ale vzdy velky rozmer, tu moz prilozit max. 500kb.
Vdaka
Re: Rozobratie vlozky zo start.skrynky
Ano, demontáž spínací skříňky u Omči je vpodstatě stejná. Problém však vidím v tom, že aby bylo možné (po odjištění 2-3mm trnem vtlačeným do příslušného otvoru) spínačku za klíč vytáhnout, musí být klíč pootočen do první polohy. Jest však psáno, že náhradním klíčem nelze otočit... :?
Snímek obrazovky 2026-01-14 113027.png (32.93 KiB) Zobrazeno 5681 x
hugino
Ooo dakujem ze ste si nasli cas odpisat. To sa mi podarilo vybrat po dlhsej dobe som do tej dierky skysal aj drot aj tenky srobovacik. Ked to tam bolo natlacene tak zaujimave ze sa mi podarilo aj vytocit kluc na vsetky polohy, teda ako kebi startovanie v pohode sa tocilo klucom. A tak som vytiahol aj tu vlozku. Mna skor zaujimalo ako rozobrat tu samotnu vlozku, nikde tam nevydim poistku ani ten dzindzik co sa staca cez tu dierku viac dovnutra nejde ani vo zveraku. Neviem co moze drzat tu vlozku v puzdre? Ak by sa dala rozobrat tak by stacilo tie listicky co ich vytlaca kluc skosit, lebo kedze je uz kluc vydraty tsk tie listicky, jazycky kluc dostatocne nestlaci. Podobnu fintu som bol urobil na inej Omci, asi pred 10rokmi, ale to bola vlozka z kufrovych dveri, a ta je jednoduchsia, tam len vzadu ma poistku a uz cela vlozka sa dala rozobrat a tie jazycky som skosil na oslicky. Ak niekto ma napad kde moze byt poistka alebo co drzi tu vlozku vo vnutri toho puzdra, budem velmi velmi povdacny. Je mozne kupit novu tu vlozku, ani nie je az taka draha, ale novy kluc je dost onicom, a nepredava sa spolu aj s vlozkami do dveri, tak dva kluce, ziadna slava. Moc moc dakujem za Vas cas.
hugino
Konecne vsetko urobene.
Nakolko kluc saNedal otocit, ani istiaci kolik (2. na fotke) sa nedal vybrat standardne, z opacnej strany, tak som musel vypilit otvor (vid 4.), odtial vybral ten kolik, a v pohode vysla vlozka s jazyckami (vid 3.). Trvalo mi to dlho vyriesit rebus, ale nakolko klucom sa nedalo ani do polohy 1.otocit, nic nepomahalo, ani poriadne precistenie wd-ckom. Jasne ze vycnievali tie jazycky (vid.1), su zo zlteho materialu, s pilnikom som ich skosil a na fotky (vid 3.) Uz vobec nevycnievaju pri zasunutom kluci, uplne lahucko sa toci vlozka. Ten vypileny otvorik som zarobil tekutym kovom nechal vytvrdit (vid 4.). Namastil, poskladal, kolik (vid 2.) zasunul riadne z opacnej strany ako sa ma, a zajtra sa sklada spat vsetko vratane volantu (aj s tym som sa moril po 2dni pri -10° v aute ho vybrat). Velmi pracne, vela dni stravenych v aute ale som si zachoval origy kluc, nic nevylamoval, nepilil. Ak by niekomu pomohlo.
Zpět na „Omega“
