Vymena oleja
Aquafresh1
Vymena oleja
Rozhodol som sa dalej nepokracovat v drahych garancnych vymenach oleja a kupil som dexos aj s filtrom, ze si to vymenim sam ako aj v predchadzajucich autach. Ale neviem najst na prvy pohlad kde je v aute filtr, ani na nete nikde nic, vsetko navody na starsie astry, na Kacko nic. Uz ste si menili v Kacku olej sami? Alebo kde je tam olejovy filter poradite?
Astra K, 1,4T 92kW Blue Sky, Enjoy + 17"
Re: Vymena oleja
Olejovy filtr je dostupny zespodu, viz https://youtu.be/RqZ7zCeItkk?t=240s
Re: Vymena oleja
Je opravdu videt zespodu, ale to video je nafty (ma jen papirovy filtr). Benzin 1.4T (B14XFL/XFT) ma klasiky plechovy filtr vpredu pred motorem.
https://www.doopla.cz/vyhledavani.html?q=55499629
Ale jinak vymena v domacich podmikach by nemel byt problem pokud mas povolovak na filtry.
Re: Vymena oleja
Klasicky plechovy filtr by mel jit povolit rukama.
Ale taky jsem jej uz musel nekolikrat propichnout sroubovakem, abych jej povolil.
Na povolovaci klic casto neni misto.
Aquafresh1
Re: Vymena oleja
no nic, dal som to kamosovi servisakovi urobit, ma zdihak.. Filter je naozaj odspodu, len treba dat dole plastový kryt s asi 4-5 srobami. Inak pohoda jahoda.. Nadaval akurat ze tam je nestandartny rozmer olejoveho srobu - 15..
Re: Vymena oleja
Tak pro Astru K 1,4 74kW bez turba je olejový fitr plechový a je na pravé straně vozu. Stačí zvednout pravou přední stranu auta, odšroubovat ochranný plast, tj. povolit 8ks samořezných šroubu - klíč č.7.
Pak je přístup k filtru i k vypouštěcímu šroubu - klíč č.15.
Re: Vymena oleja
Ahojte.
Astra K Sport Tourer diesel 1.6 -81kw. Vie niekto, prosim ako vynulovat v palubnom pocitaci interval vymeny motoroveho oleja? Navod ako to spravit som nasiel a aj som podla neho postupoval (pri nastartovano a zabrzdenom aute stlacit nulovanie pocitadla)a aj mi napisalo, ze "Vynulovane" ale hodota sa nezmenila?! Neviete preco? Hadam sa to neresetuje iba v servise???
