Olej Dexos 1 gen 3
Olej Dexos 1 gen 3
Ahojte, je olej Dexos1 gen3 vhodný pre Astra J 1,4 turbo, 103 kw, benzín + LPG ? Objendnaval som gen2, ale prišiel mi gen3. Vďaka za odpoveď.
Re: Olej Dexos 1 gen 3
Podle popisu se pravděpodobně bude jednat o tento olej. Je tam výpis motorů pro které se může použít a také proč došlo ke změně specifikace.
https://www.doopla.cz/dily/motorovy-ole ... -8099.html
Pozor nezaměnit za olej 0W-20 který nesmí být do starších motorů použit.
Nevhodné pro motory, které zde nejsou uvedeny – pro ně je stále určen Dexos2 nebo Dexos1 GEN 2.
https://www.doopla.cz/dily/motorovy-ole ... -7672.html
Ano je vhodný a dokonce v Německu je o tom mnohem více informací. Ty jsem přeložil a dal soupis i zde na svůj web. Je to plnohodnotná náhrada a osobne ho mám v motoru 1.4 Turbo (88kW/120k) ve své Astře J. Nezaznamenávám žádný rozdíl oproti předeslé verzi.
Poznámka, Gen 2 a jeho výroba byla ukončena pokud vím v první polovině roku 2023. Všude na netu, jak je k prodeji tento olej, tak po objednání příjde právě generace 3
. Taky mě ro zaskočilo. Proto jsme hledal více informací, protože prodéjci mi nebyli schopni říci zda je to kompatibilní. Proto jsem pročel stránky v Anglii a v Německu a tam všude informují o tom, že je kontabilita zaručena a je zde to i ve specifikaci.Je vhidný i pro verzi LPG.
A14NEL
A14NET
B14NEL
B14NET
Na GM Dexos1 Gen3 5w/30 mám najeto cca 5000km a bez komlikací.
https://astra-rasag.cz/?page_id=1264
Specifikace „dexos1 Gen3“
Další vývoj GM pro přizpůsobení se novým požadavkům na výkon vozidel GM
Platí pouze pro použití ve vozidlech Opel s motory GM
Oproti Dexos1 Gen 2 vylepšená oxidace, ochrana turbodmychadla a čistota motoru
Zpětně kompatibilní s dexos1 Gen2
Dynamická viskozita: 5W / Kinematická viskozita: 30
Podle standardů API SN+RC a ILSAC GF-6
Nepoužívat pro motory PSA a podle specifikací PSA
A14NEL
A14NET
B14NEL
B14NET
Dexos1 gen 3 je GM norma, kterou Opel nikdy nepoužíval. Aktuálně Opel používá místo dexos1 gen2 normu OV0401547-G30 a jediný současný originální olej je ULTRA 5W30 (https://www.doopla.cz/dily/motorovy-ole ... -8099.html) vše ostatní co je na internetu nemá s orig. olejem nic společného, stačí se optat v jakémkoliv oplu.
Ten ULTRA olej se vyrábí ve francouzské firmě TotalEnergies (proč asi?). Tam se určitě nevyráběl za dob GM a označit normu OV0401547-G30 jako nejlepší a originální, je podivné.
Ďakujem za fundované odpovede.
Nevím co je na tom podivné, prostě to je originální olej dodávaný Opelem, na rozdíl od toho všeho balastu co je toho plný internet a vydává se to za Opel originální olej. Opel si samozřejmě sám olej nevyrábí a nikdy nevyráběl, nechává si ho vyrábět od Totalu. A jestli je norma OV0401547-G30 nejlepší netvrdím, ale je to aktuálně platná norma pro vybrané Opel motory, na rozdíl od dexos1g3.standa. píše: 26 dub 2024, 12:03 Ten ULTRA olej se vyrábí ve francouzské firmě TotalEnergies (proč asi?). Tam se určitě nevyráběl za dob GM a označit normu OV0401547-G30 jako nejlepší a originální, je podivné.
V návode na obsluhu z r.2018 mám jednoznačne DEXOS 1 gen 2.
Nie som odborník na motory, ale podľa mňa pokiaľ sa olej vymieňa v rozumných intervaloch, pričom ide o štandardný motor, ktorý pracuje v štandardných podmienkach a používa sa značkový olej zakúpený od seriózneho predajcu, namal by nastať problém.
Rozdiel v olejoch, ktoré sú spomínané určite je, ale hádam nie až taký, aby tento rozdiel mal katastrofálne následky pre motor.
Dobrý den. Mám Corsu D, rok 2011, motor A12XER. Který olej mám tedy použít: 5W30 Dexos 2(ACEA C3, API SN/CF, GM-LL-A-025) je stále v obchodech. Nebo ten nový ULTRA 5W30 (ACEA C3, API SN PLUS)? Nebo řeším blbosti, vzhledem ke stáří auta? Děkuji. Josef
Ahoj! A12XER - ještě "klasický" benzínový motor s nepřímým vstřikováním paliva a bez filtru pevných částic, netřeba řešit blbostě
, bez obav používat Dexos2 5W30 a hlavně měnit v rozumných intervalech (nejlépe kolem 10tis.km, bo má ACEA C3, tedy snížený obsah pro motor přínosných popelovin.)
