Ventilator topeni
Re: Ventilator topeni
Příspěvek od OnMi »
Ne. Bud je v aute predradny odpor a nebo PWM modul (jezek).
Pokud do nej vede 6 vodicu (4 silne a 2 slabe) je to asi tento PWM modul: https://www.euautodily.cz/dil/metzger/16426983
Ale pokud je to Vivaro B (2014+), tak to bude spis vadny motor ventilatoru. Vymena = pristrojovka ven
Příspěvek od sladas opc »
Jj vivaro b, vim ze musi pristrojovka ven, docela masakr no.. Jinak je to ten modul, co je v odkazu ten jsem vyndal.. Odzkousim a uvidim..
Zahada vyresena ani nevim jak.. Chtel jsem zkusit novej odpor, ale vsechny 3 co jsem mel meli kolicek na zasunuti na opačné straně nez ten origo, takze jsem zpet vratil ten origo a najednou se vetrak toci na vsechny stupne.. Nechapu.. Ze by nejaky kontakt atd nevim no.. No nic zatim to funguje tak uvidim jak dlouho
Simmir
Příspěvek od Simmir »
Ahoj měl bych podobný problém ... Ventilátor mi funguje na 4 plný výkon jen chvilku pak postupně přestane fungovat...a nejde nic..Na 3 podobně... 1a2 stupeň zatím funguji. Když nechám vypnuto nějakou dobu případně vypnu auto tak pak zase vše funguje takto...myslíte že by to mohl spatný také ten modul? Našel jsem ho ale zatím neřešil ...
Zpět na „Vivaro“
