R@dek
Příspěvek od R@dek »
Výfuk se mi podařilo demontovat, musel jsem jej však rozříznout na více částí, aby šel ven. Rád bych vložil obrázek, ale nějak nemohu, nevím proč, když v minulosti to bylo běžně možné.
R@dek
montážní jáma
R@dek
Tady došlo k ulomení trubky od příruby koncového tlumiče. Pokusím se to nechat svařit.
R@dek
Celkový stav výfukového potrubí není moc uspokojivý po 6 letech. Ten středový díl výfuku je podstatně více zkorodovaný než ostatní část výfuku.
R@dek
Abych zadní tlumič dostal ven z pod auta, musel jsem zadní koncovou trubku odříznout.
Pokud se podaří svařit odlomenou trubku od příruby tlumiče, tak koupím objímky pro spojení výfukového potrubí a tím pak propojím díly výfuku při montáži opraveného výfuku na místo. Zadní objímka průměr 55 mm a středová objímka průměr 50 mm.
Tak to je masakr, tak rezavý výfuk po 6 letech, na Astře G vydržel výfuk bezmála 14 let. Dost jsi mě vyděsil, budu se muset podávat na ten náš u kolegy na zvedáku.
Držím palce, ať to vše dobře dopadne.
R@dek
Výfuk zavařen, repasován a kompletně jsem jej natřel žáruvzdornou barvou. Tak uvidím kolik toho ještě vydrží, ale dalších 6 let to zcela jistě nebude :-(
Zítra jej namontuji zpátky na místo, musel jsem dokoupit 2 ks spojovacích objímek, jedna je 55 mm a druhá 50 mm a taky když už je výfuk dole, tak jsem kompletně natřel všechny kovové díly podvozku novým nátěrem, například barva na zadní nápravě už taky nebyla v nejlepší kondici.
Ahoj! Být na tvém místě, taky bych výfuk natřel, když už je celý venku. Nutno však poznamenat, že výfuky korodují (reznou) hlavně zevnitř.
R@dek
Výfuk namontován, nové spojovací trubky taky a i to těsní, takže OK, jen jsem nechal původní těsnění mezi přední přírubou a tam to trochu fouká, takže už jsem objednal novou a jakmile dorazí, tak vyměním. Taky jsem očistil zadní nápravu a natřel.
R@dek
Co ale čert nechtěl, jedno spravíš a druhé se podělá. :oops:
Jak auto stálo cca 2 týdny, tak se totálně kously zadní destičky, běžně když se to stane cukneš autem a oni povolí, ale tentokrát to snad bylo svařeno, kolo dolů a destičky sundat, normálně se rozpadly, ta vrstva brzdící popraskala a destičky se neuvěřitelné rozpadly. Takže jsem je všechny demontoval jak zadní tak i přední, mám najeto 95 tisíc a 6 let. Destičky jsou ještě docela nesjeté ale prostě se drolí.
Dnes jsem objednal nové, na doporučení zde na fóru jsem objednal TEXTAR, tak jsem snad neudělal chybu.
