Rezerva vs. Dojezdove kolo vs. Lepeni
mfilip
Re: Rezerva vs. Dojezdove kolo vs. Lepeni
Příspěvek od mfilip »
HeFab píše: 22 črc 2020, 16:50 Mne sa celkom pozdáva takýto spôsob opravy:
https://www.alza.sk/auto/suprava-na-opr ... 155170.htm
Asi si také niečo kúpim ;)
Že v niektorých prípadoch je takáto oprava rýchlejšia ako výmena celého rezervného kolesa.
Ale je potrebný ešte aj kompresor :(
No miesto v aute na kompresor je :)
Ano, o tom jsem psal.
Ale tento konkretni typ nekupuj. Zlomil se mi.
Kup si s robusnejsimi uchyty do dlane.
Pokud se jedna o defekt predniho kola, jde to udelat bez sundani. Zadni bez sundani nepujde.
Red-Hawko
Příspěvek od Red-Hawko »
čaute chlapi,
včera som túto tému tiež riešil s kamošmi pri pive
tiež mám sprej s kompresorom - tu je pár nevýhod - po tomto použití sa odporúča cesta do 10km (vzdialenosť) - ak sa mi to nestane v meste, tak sa nedostanem v podstate nikam
druhá vec je znehodnotenie gumy -, disk vyčistia /neviem koľko za to pýtajú, ale viem že na to nadávajú/ ale neopravujete následne defekt, ale celú gumu môžete vyhodiť, a kupovať novú (nehovoriac o tom ak sú ostatné gumy už zjazdené, tak vymeníš minimálne celý pár. Jedna guma, minimálne 50€
knôt - opravná sada - dajme tomu, rýchlejšie to môžeš mať takto opravené len ak máš plný kufor, a musel by si ho vyhádzať aby si sa dostal k rezerve, inak potrebuješ tak či tak dať koleso dole (minimálne vzadu) a mať trochu zručnosti s takýmto spôsobom opravy, ale áno kto je zručný, tak toto je asi najlepšia forma - samozrejme ak dáš auto žene, tiež si síce môžno sama nevymení koleso za rezervu, ale rozhodne jej s tým niekto pomôže skôr ako s lepením knôtom
za mňa asi najlepšia forma by bola dojazdová rezerva, a tá zachráni aj ak vám guma praskne, čo nie je nemožné pri tých výtlkoch čo existujú - jediná spomínaná nevýhoda, ak máte plný kufor, treba to celé vyhádzať (druhá nevýhoda že stojí asi 130€+
ja na to pozerám aj z takého hľadiska, že keď niekde skončím, nech viem rýchlo pokračovať v ceste, keď mám v aute pol ročné dieťa
Plnohodnotná rezerva mi príde zbytočná už len kvôli mrtvej hmostnosti ktorá sa stále vláči zo sebou (nehovoriac o tom, že ten priestor v kufri kde má byť rezerva viem lepšie využiť keď tam nie je
Ferinečko
Příspěvek od Ferinečko »
Fazol píše: 06 črc 2020, 16:29 Zmerim ten otvor v kufru zda-li se tam vejde normalni kolo. A uvidim.
Taky me nejak nebere se spolehat na nejakou asistencni sluzbu ...
Ahoj. Tiež by ma zaujímalo, či sa tam vojde normálne 16" koleso, resp. dojazdovka.
Opel Astra K ST, 1.6 CDTI 81 kW
HeFab
Příspěvek od HeFab »
Ak vyhodíš tie polystyrény, tak sa tam vojde hocičo ;)
Ferinečko
HeFab píše: 09 úno 2021, 12:49 Ak vyhodíš tie polystyrény, tak sa tam vojde hocičo ;)
Mám ST (nie som prvý majiteľ), s lepiacou sadou, tak neviem ako by to malo vyzerať v originále s kolesom. Ak by mal niekto foto kufra ST ...
westler
Příspěvek od westler »
Nechci zakládat nové téma, tak to píši sem.
Potřeboval bych změřit nejužší místo pro rezervu u Opel Astra L a nejlépe u kombi.
Dá si totiž koupit 16 pojezdové kolo nebo 17ka. Jen nevím zda 17ka tam opravdu vleze.
Na léto Astra bude mít 18ky a na zimu 17ky.
Předem díky.
