Motor z18xer
Cromaz18xer
Motor z18xer
Příspěvek od Cromaz18xer »
Pani stretli ste sa s chybou fazovy variator nominalneho sania? Diagnostika Texa. Vymenene ventily vvt , lambda obidve nove pracuju spravne, lista zapalovacia ok, sviecky ngk kazdych 20 tis.
Cromaz18xer
Re: Motor z18xer
Olej 5w40 menim po 10 tis a dolejem 1l. Najazd 210 tis auto mam od 136 tis. Olejova vana pekna cista ziadny karbon sytko ciste. Snimace vacky vymenene. Bezinove vstreky som si cistil v ultrazvuku po vycisteny som ich skusal pekne striekaju.Tlaky motora za pri teplote 90' 12bar 10bar 12bar 10,5 bar . Je to Fiat Croma ale motor je rovnaky vectra,zafira,chevrolet cruze,insignia...
StanC
Re: Motor z18xer
Příspěvek od StanC »
Ptravděpodobně budeš mít na mysli ozubené kolo fázového (variabilního) přestavovače vačkového hřídele sání.
Popis funkce přestavovače vačkového hřídele, strany 24 - 30 https://www.repxpert.cz/cs/mediadocumen ... rain-PC/cs
Katalog náhradních dílů položka č.5. https://opel.7zap.com/cs/car/a05/e/3/26-0/
Bez čísla chybového kódu se zde pravděpodobně více nedozvíš
Cromaz18xer
Re: Motor z18xer
Chybu na elm 327 mi ukazuje p0170 . Cez vikend chcem kola variabilneho casovania vymenit to je posledna vec ktora ma napada . Pri nastartovani kola klepu 3sek potom stichnu vykon ma sem tam medzere .
StanC
Re: Motor z18xer
Cromaz18xer píše: 04 lis 2020, 18:52Chybu na elm 327 mi ukazuje p0170 . Cez vikend chcem kola variabilneho casovania vymenit to je posledna vec ktora ma napada . Pri nastartovani kola klepu 3sek potom stichnu vykon ma sem tam medzere .
P0170 - Regulace Lambda "chudá/bohatá" mezní regulace úpravy paliva byla dosažena po dobu 60sec.
Byly splněny tyto povolovací podmínky pro uložení chyby do paměti:
Teplota chladící kapaliny vyšší než 85°C a zpětnovazební regulace kyslíkového čidla O2 (Lambda) byla aktivována.
Mohlo by to mít souvislost s fázovou (časovou) prodlevou nastavení vačky.
Cromaz18xer
Re: Motor z18xer
Obidve som menil znacka ngk na vyfukovych zvodoch pred mesiacom a vstrednom diely na vyfuku pred rokom. Dnes som objednal variabilne kola znacka INA sacie 90e a vyfukove 83e plus gufera 4e. Zajtra pridu v sobotu rano nahadzujem .
Cromaz18xer
Re: Motor z18xer
Variabilne kola po vymene motor stichol ale chyba p0170 po 20km znova nabehla. Na volnobeh ide sem tam motor nepravidelne... fakt neviem kde uz moze bxt chyba.
Cromaz18xer
Re: Motor z18xer
Ze by cidlo na klukovke?
Cromaz18xer
Re: Motor z18xer
Cidlo na kluke vymenene veko ventilov nove tesnenie membrana na odfuk kluky ako nova uz fakt neviem preco tu chybu vyhadzuje .
Dusan_Zafira
Re: Motor z18xer
Příspěvek od Dusan_Zafira »
ahoj, řešilo se to i na starém foru,
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =32&t=2643
(motor A16XER je po této stránce prý shodný)
co jsem mluvil s dotyčným osobně, tak dobrý diagnostický postup byl prohodit mezi sebou ventily variabilního časování.
(nepochopil jsem z Tvého popisu zda jsi je měnil či ne)
Zpět na „Zafira B“
