MOTOR C18NZ
marti80
MOTOR C18NZ
Příspěvek od marti80 »
Dobrý den.
Mám Astru 1,8 i 66kW 2003 motor v TP C18NZ. Podle tohoto označení jsem koupil motor , ale bohužel je konstrukčně jiný. Kolega mi zjištoval, zda nebylo více variant, ale prý byl pouze jeden. Můžete mi prosím poradit. Předem velice děkuji Martin
Fotky obou motorů je na:http://www.uloz.to/4909180/foto-motor.zip
m.artty
Re: MOTOR C18NZ
Příspěvek od m.artty »
Koukám na ty fotky a skoro bych řekl, že by se mohlo jednat o dvě variaty téhož motoru. První je motor starší koncepce, kde je ještě klasický rozdělovač, mechanický EGR ventil, jiné víko ventilů. Jen mi nejde do hlavy, proč jeden motor má olejový filtr zepředu a druhej zezadu.
Jakej máš důvod k výměně motoru?
marti80
Re: MOTOR C18NZ
Děkuji. Je asi přidřený. po ujetí cca. 3km svítí mazání a ve vyšších otáčkách to má hrozný zvuk... :cry:
m.artty
Re: MOTOR C18NZ
Teď jsem si pořádně přečetl tvůj první příspěvek. Nějak mi to nesedí, že by v autě z roku 03 byl ještě starý C18NZ (dával se už do Kadetta před rokem 90). Mrkni se ještě na označení obou motorů přímo na bloku. Je z přední stany (ta kde jsou výfukové svody) u 4. válce (ten co je nejdál od rozvodů) a je vidět při pohledu zvrchu na motor.
marti80
Re: MOTOR C18NZ
Jé moc se omlouvám psal jsem to moc rychle. Správně je samozřejmě rok 93 ;)
m.artty
Re: MOTOR C18NZ
To by potom odpovídalo. Tvůj původní motor je ten s klasickým rozdělovačem co?
marti80
Re: MOTOR C18NZ
Ano. Přesně tak
mexxo
Re: MOTOR C18NZ
Příspěvek od mexxo »
Kód motora (celé výrobné číslo v tvare C18NZ... ) By malo byť tu:
Zpět na „Technická Sekce“
