Ahojte,
Mam Opel Astra Sports Tourer a vsimol som si, ze mam mokro pod podlahou na strane spolujazdca na prednom sedadle. Zistil som to tak, ze som tam pozeral VIN cislo a bolo tam vela vody. Cela ta guma alebo co to je pod podlahou je premocena a neviem z coho by to mohlo byt. Vedeli by ste mi s tym poradit prosim? Dakujem
Zatekanie do interieru
Re: Zatekanie do interieru
Myslím, že sú 2 možnosti:
1. Zateká cez čelné sklo
- čelné sklo je osadené v gumennom tesnení a to je vložené do plechového lemu karosérie. Predpokladám, že plechový lem môže byť zhrdzavený, časť z neho odhnitá (zrejme v pravej spodnej časti) a voda, ktorá steká po skle dolu preteká do ineriéru. Ak je to možné treba natlačiť silikón pod gumu z vonka - ide o provizórium. Alebo demontovať čelné sklo a pozrieť o čo ide a lem vyvariť, vytlemiť.
2. Zateká cez dvere spolujazdca
- išlo by o poškodenie gumenného tesnenia rámu dverí. Je to ten jednoduchší problém - stačí vymeniť tesnenie.
Takže treba zistiť kade vode vniká - hadica a zalievať auto najprv na dvere a keď voda nebude, tak na okno. Alebo opačne.
Ad 1. predni skla uz jsou davno pouze lepena do ramu a pravdepodobnost, ze by se odlepila je minimalni. Casteji se stane, ze jej spatne prilepi ve vyrobe nebo při vymene. Takze pokud to zacalo po case, tuto variantu bych spise vyloucil
Ad 2. myslim, ze po desti by byla videt voda na gume dveri. Zatekani přes gumu ve dveřích je spise domena starsich aut s jednou (a to uz notne sterelou) gumou. To spise Astry J trpely ucpanim odtokových otvoru ve dveřích a v nich se pak hromadila voda az pretekla do interieru. Ale to lze poznat, ze po otevreni ve dveřích voda sploucha. Ze spodku dveri pak staci vyloupnout ucpávky a nechat vodu vytéct. Nekdy je ji tam prekvapive hodne. Ve vzacnejsich pripadech tece voda kolem sametky stahovačky po silnem desti, ale to je jednoznacne videt a byva to jen par kapek.
Dalsi příčina muze byt v ucpanem odvodu kondenzatu z vyparniku klimatizace.
