Luckiller
Příspěvek od Luckiller »
Já od doby co tankuju 100vku tak trhání a jiné nemám. A to už je tak 15 tisic km. Jinak motoru dávám pořádně zabrat, přůměrná cca 9 litru. Najeto cca 30 tácu. Pokud bude nějaká výrobní vada tak čekám kdy se projeví s tím mojím stylem jízdy. (1,4t 110)
cudlova666
Příspěvek od cudlova666 »
Luckiller píše:Já od doby co tankuju 100vku tak trhání a jiné nemám. A to už je tak 15 tisic km. Jinak motoru dávám pořádně zabrat, přůměrná cca 9 litru. Najeto cca 30 tácu. Pokud bude nějaká výrobní vada tak čekám kdy se projeví s tím mojím stylem jízdy. (1,4t 110)
Přesně tak,, já to samé. kolem 8-9 L a nikdy necukalo. Zkoušel jsem jet na spotřebu cca 500km a dostal jsem se na 6,2 ale takhle mne jezdit nebaví.
Proto chci tu Cupru. Takhle zdimete 150 koni za 9-10l a stejne to nejede. S Cuprou to stejnym tempem bude taky za 9-10 nebo mnohem rychleji za 12-13 :D
FrantaFF
Příspěvek od FrantaFF »
Ahoj, a já blbec si myslel, že u nás se smí max. 130km/h. :D
Docela by mě zajímalo co budeš dělat až Ti vezmou papíry. Ovšem pokud to máš na nějaký okruh, tak proč ne.
Jinak ta cupra je dobrá, ale pokud z toho chceš něco mít, tak jedině okruh nebo noční DE dálnice. V normálním provozu využiješ max. 70procent a to ještě jen občas.
Franta
Astra K HB 1,6cdti 81kw Dynamic 12/2017
ex Astra J 1,7cdti 81kw
Astra H 1,6 85kw
ex Astra G 1,6 76kw
ex Lada 2112 68 kw
ex Favorit 135
ex Škoda 120L
ex Lada 2103 1300
Nejde mi tak o rychlost jako o akceleraci ;) a o to ten vykon tam mit, i kdyz ho nemusim furt pouzivat. Proste tak pro radost. Okruh bych nejakej taky asi zkusil.
Příspěvek od sladas opc »
Dnes jsem vyzvedl astru ze servisu po reklamaci trhani-cukani..provedene ukony byly zmerene tlaky ktere byly v pohode a jeste nahrani nejakeho jineho softu udajne jineho nez ten co je na svolavacku..vysledek auto funguje spickove az nechapu zatim teda najeto cca 100km..udelali mi rovnou druhou garanci za 5400kc..
Peto
Příspěvek od Peto »
sladas opc píše:Dnes jsem vyzvedl astru ze servisu po reklamaci trhani-cukani..provedene ukony byly zmerene tlaky ktere byly v pohode a jeste nahrani nejakeho jineho softu udajne jineho nez ten co je na svolavacku..vysledek auto funguje spickove az nechapu zatim teda najeto cca 100km..udelali mi rovnou druhou garanci za 5400kc..
Ale už aj pred tym si povedal že to išlo super po vymene sviecok. O co je to teraz lepšie?
Peto
Příspěvek od Peto »
Dnes mi dorazili sviečky z Ameriky. Myslim že su O.K..
Peto
Příspěvek od Peto »
Može byt? Je to ono?
jj
