Mechanikovi to předvedeš. Já s nim jel 5 minut a předved sem cukání i klepání.
Asi se hodí natankovat nějakej humus v JZD a mít málo paliva v nádrži ;)
Petr25
Příspěvek od Petr25 »
mattonecz píše:Mechanikovi to předvedeš. Já s nim jel 5 minut a předved sem cukání i klepání.
V JZD natankuješ leda tak naftu :lol:
Před výměnou pístů bych to servisákovi předvedl bez problému, ale teď to dělá méně často a projev je zcela náhodný. Což byl při poslední prohlídce trochu problém. Zacukalo to, až jsem jel ze servisu. Ale jsem si jist, že se to bude zhoršovat jako před tím. Takže otázka je kdo už to má v posledním tažení jako třeba ty a kdo to má teprve v začátcích....
Jinak se mi zdá, že ten motor má radši když se prasí, teď sem měl zpoždění tak sem spěchal a točil to a byl klid, pak sem jel v koloně klidně a na 4ku cukatura při 3tis, zdaleka ne plný plyn, normální rozjezd..
morgoth
Příspěvek od morgoth »
Taky mám ten pocit, mě to zatím vždycky trhalo když jsem jel delší dobu na tempomat a pak jsem na to najednou trochu víc šlápnul. Je to docela naprd, protože tohle se stane přesně ve chvíli kdy se za někým dlouho vlečete a pak ho chcete rychle předjet.
Mato
Příspěvek od Mato »
Podobne je to aj u mňa , prvých niekoľko kilometrov kludna jazda, kým sa motor nezohreje na prevádzkovú teplotu , a potom pri prvom pridaní plynu, a nemusí byt ani prudké , to stále s motorom sekne . Neskôr je to je problém nasimulovať aj s prudkou akceleráciou .
Menili niekomu snímač klepania motora ?
Astra K 1.4T Innovation, 92kW, Audiosystém R 4.0,
Petr25
mattonecz píše:Jinak se mi zdá, že ten motor má radši když se prasí, teď sem měl zpoždění tak sem spěchal a točil to a byl klid, pak sem jel v koloně klidně a na 4ku cukatura při 3tis, zdaleka ne plný plyn, normální rozjezd..
Konkrétně u tebe jsem zvědavej jakou ti naměří kompresi. Pokud to pocituješ už tak moc, tak možná už ten píst bude načatej....
Příspěvek od sladas opc »
Tyhle primovstrikove motory vyzaduji vyssi otacky neboli takovou tu ostrejsi jizdu..cukacky po meste atd vedou prave k tomu jak rikaji ke karbonizaci vstriku atd..proto si prave porad myslim ze problem bude v davkovani paliva,vstrikach ci zapalovani popripade i softwaru..
Petr25 píše:
To už mi před pár týdny dělali a byla OK.
Jestli to nebude spíš tím jak je motor čím dál tím víc zaprasenej.
yggdrasilsk
Příspěvek od yggdrasilsk »
Technici od vyvoja motorov Opel sa slovenskemu zurnalistovi vyjadrili, ze o probleme s 1.4turbo nic nevedia. Pri predstaveni Insignie min vikend...ochotny novinar mi to dnes potvrdil mailom.
VW Golf 6 Variant 1.6 TDi
henriCL
Příspěvek od henriCL »
A čím že by se prasil? Karbonem? V tom případě by ke zjištění mělo stačit vyšroubovat jednu svíčku, mrknout na elektrody a víme hned, jestli má tahle karbonová teorie nějakej základ, ne?
Opel Astra K Sports Tourer Innovation 1,4T 92kW
