palah
Příspěvek od palah »
mattonecz píše:no je to fakt divný schválně to ještě zkus jinde
Pri minulom tankovaní som dal 53 litrov(na inej benzinke ako dnes) a viacej som to nehrotil, dneska bol cas, tak som tlacil čo išlo, 59 litrov… :D :D :D
Rano mi ukazovalo dojazd 48 km a potom uz len nizka hladina paliva a ešte dobrých min. 40km som najazdil a až potom išiel natankovat…
Eisy
Příspěvek od Eisy »
Mne ked vypne pistol uz tam ani liter nedam a nie 9!
palah
chlapi nemám dôvod klamať... tu je blok, inak vám to neviem dokázať....
já myslím že ti věří všichni, jen si nemyslíme, že se to do auta vejde, takže je možný že si byl okraden
nebo to má 60L nádrž :D
palah
mattonecz píše:já myslím že ti věří všichni, jen si nemyslíme, že se to do auta vejde, takže je možný že si byl okraden
Tankované na najfrekventovanejšej benzinke v 15 tis. meste, žiadna benzinka na "periférii"…
Toto bolo moje 6 tankovanie, prvý krat hned vedla predajne dílera opel cca. 49 litrov, dalšie tankovania vždy nad 50 litrov resp. 53-54 litrov, vždy som sa snažil vyjazdiť nádrž do minima…
mist29
Příspěvek od mist29 »
Zdravim,byl bych opatrný s tím doplňovánim paliva po vypnuti tankovací pistole.Svého času jsem toto prováděl u škody fabia.Najednou se po čase rozsvítila kontrolka poruchy dignostiky motoru.Jelikož toto signalizuje několik závad trvalo mi dost dlouho než jsem na forech vyčetl příčinu.Při naplnění nádrže se ještě několik litru vleze do meziprostoru nádrže a hadice odvětráni.Problem je v tom že to odvětrani odvadi výpary do sani motoru přes ventil ktery se benzínem naleptá a zasekne.Musel jsem sam servismana navest aby danou závadu opravil a neměnil třeba lambda sondu ktera je na stejne signalce.Nevim třeba to ma Astra jinak,ale určitě ten benzín musí někam natéct po přeplnění.Mějte se
mist29 píše:Zdravim,byl bych opatrný s tím doplňovánim paliva po vypnuti tankovací pistole.Svého času jsem toto prováděl u škody fabia.Najednou se po čase rozsvítila kontrolka poruchy dignostiky motoru.Jelikož toto signalizuje několik závad trvalo mi dost dlouho než jsem na forech vyčetl příčinu.Při naplnění nádrže se ještě několik litru vleze do meziprostoru nádrže a hadice odvětráni.Problem je v tom že to odvětrani odvadi výpary do sani motoru přes ventil ktery se benzínem naleptá a zasekne.Musel jsem sam servismana navest aby danou závadu opravil a neměnil třeba lambda sondu ktera je na stejne signalce.Nevim třeba to ma Astra jinak,ale určitě ten benzín musí někam natéct po přeplnění.Mějte se
zní to logicky co píšeš :)
já to teda nedělám abych mohl měřit spotřebu a bylo to +- přesný
pythoon007
Příspěvek od pythoon007 »
Osobne sa mi vôbec nepáči že dali do Astry tak malú nádrž...keby len do benzínovej ale aj naftovej...neviem či len kôli tomu aby bola prevádzkova hmotnosť nižšia alebo to ma aj iné dôvody. 70 lit. nádrž na naftovej by bol ideál. Predchádzajúca generácia Astra J mala taktiež len 48 lit. nádrž?
henriCL
Příspěvek od henriCL »
Jéčko má objem nádrže 56 l. Myslím, že u všech motorizací.
Opel Astra K Sports Tourer Innovation 1,4T 92kW
