Peto
Příspěvek od Peto »
Nerobí to už ani za studena ani za tepla.
Je to O.K.-O.K.
Preinštalovali ni to v OPEL-Prešov
OnMi píše:Ahoj,
dnes cestou do servisu jsem zaznamenal trhnutí s klepnutím 4x. Poprvé jsem ale zaznamenal při trhnutí i obláček z výfuku jak o tom píše několik lidí na UK fóru. Bylo to při předjíždění kamionu do kopce na dálnicí na šestku, plný plyn, cca 2600 ot. a pak to škublo, zaklepalo celkem dost. A protože za mnou s malým odstupem jela audina s rožnutými xenony, byl ten tmavě šedý obláček hezky vidět. To jen potvrzuje teorii o LSPI, kdy toto je popisováno jako jeden z průvodních jevů tohoto problému.
Jinak jsme v servise napojili diagnostiku a natočili Live data. Stalo se to během testování 2x. Všechny běžné čítače vynechání zapalování na nule. Ale načítali celý diagnostický set přes MDI tak snad z toho něco dostanou.
Každopádně mi přeprogramovali SW v ECU na poslední vydanou verzi. Ta bohužel podle technika neměla v popisu change log, takže neví, co přesně tato poslední verze řeší. Ale pocitově mi přijde, jako by motor ožil, akcelerace je hladší a i když jsem tomu dával cestou zpět dost pokouřit, protože jsem se dost zdržel a spěchal jsem, tak zatím nula trhnutí nebo zaklepání.
Nechci dělat unáhlené závěry. Ještě s A-K pár dní pojezdím a pokud to bude OK, vrátím manželce a vezmu si zpět starou dobrou VeCe.
Ahoj prosímtě kde si teda byl v servise?
auto pořád ok?
Peto
Příspěvek od Peto »
Všeci tu spomínaju klepanie pri tom trhnutí.
Mne ked to ešte robilo to trhanie,nič neklepalo.
žiadne klepnutie lentrhnanie a lebo škubanie ako by som to nazval.
Bedar
Příspěvek od Bedar »
Zdravím všechny,
tak i já se řadím mezi ty kterým to trhlo :(. Dnes při 1500km, kdy už se nebojím dát trochu víc plynu jsem při předjíždění autobusu na 4.rychlostní stupěn mezi 2000-3000otáčka pocítil docela drastické škubnutí. Mám MY2016.5 auto vyrobené někdy tuším červenec 2016. Tankuji pouze OMV maxx motion.
Všiml jsme si v průběhu těch 1500km, že dochází dost často k takovým "drobným trhnutím". Opěrtovně dnes, 3.rychlostní stupeň 60km/h v obci jen lechtání plynu, konec obce stoupání lehce přidám, trošku škubnutí, ale jen opravdu malinko a potom vše tak jak má být.
Člověk prodá ojetinu a koupí nové auto, že bude mít klid a ono h.....
Astra ST, 1.4 turbo 92kw, Innovation, r.v.2016
Peto píše:Všeci tu spomínaju klepanie pri tom trhnutí.
ze začátku mi to taky neklepalo a jen trhalo
S najetymi kilometry to klepe, potom boucha a nakonec se rozpadne motor :-)
Cinda píše:S najetymi kilometry to klepe, potom boucha a nakonec se rozpadne motor :-)
no ono to tak nějak bez prdele bude :D podle toho co se děje s 1.0T v corse
Šroubek
Příspěvek od Šroubek »
Bedar píše:Zdravím všechny,
Zajimavý, mě to po natankování dobrého paliva, jakým např. maxxmotion je, netrhalo vůbec....spíše s normálním 95oktanovým palivem....
A propo, jak se vám líbil Český slavík?
Příspěvek od OnMi »
tak bohuzel SW nepomohl. Dnes rano cestou do prace zase skuby, skub, klepy, klep. Za tepla se to zdalo OK. Ale dnes -1°C a problem je zpet.
Navic jsem zjistil, ze nefunguje vyhrivani P zpetneho zrcatka. Jdu volat do servisu a nic hezkeho to nebude. Pak asi pravnikovi....
