Vectra c vymena radia
Potreboval bych radu. Vymenil jsem orig radio za neoriginal a nic. Kenektory jsou stejne jen mi tam vysi ten na ovladani volantu. Chci jen aby hralo o volant mi nejde diky
Re: Vectra c vymena radia
Už jsem to také řešil.
Vectra c to má nějak zajímavě.Na kostce v zádné poloze spinací skříňky není spinané plus.Konkrétně jsem to dělal na Vectra c, 2.2, 108Kw, sedan, benzín a ještě to budu dělat na Vectra c, 2.2 DTI.Takže jsem zvědav jestli i na té naftě to bude takto a nebo to bylo na tom benzínu po něčím zásahu zmaštěné.
Takže kabely pro napájení autorádia zapojíš, tak aby autorádio se zapínalo a vypínalo s klíčkem.
Darwi
Mam uz druhe neoriginalni radio,a pokazde fungovalo dobre. Po zapnuti klicku do prvni polohy se radio zapne. Na ovladani z volantu mam prevodnik.
Zdravim vsechny a chtel bych vas pozadat o radu. Mam Vectru C r.v.2006 po faceliftu. Mam displej BID a CD30mp3. Strasne me stve ze mi nefunguje BC (pise to NO FUNCTION) ani Aux to nema a tak premyslim ze bych vymenil displej i radio za CID a CD70 s navigaci viz. foto. Ale nikde jsem se nedocetl jestli mi bude palubni pocitac fungovat, nebo co vsechno by bylo potreba udelat. Mockrat dekuji za jakoukoliv radu
Vectra C facelift 1.8 16V 103kW benzin/lpg r.v. 2006 vin: WOLOZCF35611143084
To mas sllzitejsi.peter.eu píše:Mam uz druhe neoriginalni radio,a pokazde fungovalo dobre. Po zapnuti klicku do prvni polohy se radio zapne. Na ovladani z volantu mam prevodnik.
Nektera radia jdou ze se samo zapne samo vypne (s klickem) a nektera nejdou.
Asi jsi mnel stesti na radia
Darwi
