výměna zadních brzd
Návody, opravy, rady, tipy
romis
výměna zadních brzd
Příspěvek od romis »
Dobrý den. Chystám se na své Insignii vyměnit zadní kotouče a destičky a nemohu se nikde dohledat jak roztáhnou zadní pístky ve třmenu. Zda je jen zatlačit či zda se musí zároveň otáčet a případně jakým směrem. Děkuji předem za odpověď.
Re: výměna zadních brzd
Většinou to bývá tak, že pístky předních (plovoucích) třmenů jdou jen zatlačit, u zadních (pevných) třmenů se netlačí ale pootáčí, aspoň Omega to tak má. A hlídat množství kapaliny v nádobce, ať nepřeteče... :)
denny
Příspěvek od denny »
Pootáčet a současně tlačit,je na to takový pěkný nástroječek. ;)
romis
Moc děkuji za odpovědi. Ještě snad jedna. Na kterou stranu mám pístek zatáčet. Díky
denny
Jasně že doprava.
Brembo SV
Příspěvek od Brembo SV »
ked máš i elektricku ručnu brzdu,bez diagnostiky to zrejme nepojde. Može vyhodit chybovu hlášku ohladom ručnej brzdy a si v riti.
karie
Příspěvek od karie »
Brembo SV píše: 09 srp 2015, 11:20 ked máš i elektricku ručnu brzdu,bez diagnostiky to zrejme nepojde. Može vyhodit chybovu hlášku ohladom ručnej brzdy a si v riti.
To fakt? To nevyměním sám? Insigna B, ST, 2018, 125kw. Díky.
pavel_k
Příspěvek od pavel_k »
Řešilo se pro Astra K, tak jen pro inspiraci:
https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?t=10706
karie
OK takže servisní menu. Šlo to někomu na Béčkové insignii takto? Bez diagnostiky? Díky
strejda_1
Příspěvek od strejda_1 »
Potvrzuji že výše uvedený postup pro Astru funguje jak na Insignii A s manuálni převodovkou tak na Insignii B s automatem.
