Vectra C 2003 2,2dti GTS - Svieti kontrolka ABS a ESP
denny
Re: Vectra C 2003 2,2dti GTS - Svieti kontrolka ABS a ESP
Příspěvek od denny »
Je nutno diagnostika,vyčíst paměť jednotky ABS\ESP.Pak sem hoď chybové kody.
Nejčastěji jsou vadné buď jednotka MK60-tlak bzdové kapaliny,nebo CIM modul.
fenca007
Příspěvek od fenca007 »
Takže konečně jsem se dostal na diagnostiku,hodila chybu,špatné čidlo u zadního pravého kola.po vytáhnutí na hever zjištěna porušená ochrana na drátech a přeseknutý drátek.Rozpojeno sletováno,zaizolováno a už to jede.Mám výborného mechanika cena i s diagnostikou 200kč.Chtěl bych ještě poděkovat Dennymu za odpověď týkající se řídících jednotek.Naštěstí se to nepotvrdilo,že by nějaká byla špatná.
jakes2
Příspěvek od jakes2 »
Zdravím, doufám že jsem našel správný topic na můj problém.Mám Opel Signum 1,9cdti 2005 a začla mě svítit kontrolka eps, tak jsem to nechal napíchnout na diagnostiku a vyskočila mě chyba C0196 -chybná funkce obvodu snímače stáčivé rychlosti, nevíte prosim Vás jaký je to přesně snímač a kde je umístěný?zkoušel jsem rozebrat středový tunel jak je ruční brzda ale krom jednotky srs airbagu tam nic nebylo:(rozebral jsem i pul palubovky ale stejnak jsem nic nenašel nebo jsem asi slepý...dokážete mě prosím poradit.pár fotek viz příloha
jakes2
rozebraný tunel u ruční brzdy
alzafir
Příspěvek od alzafir »
Ten snímač by se měl nacházet pod diagnostickým konektorem, jsi na dobré cestě, jen je víc vpředu.
Je to 6 pinový konektor, 3 piny ve dvou řadách.
Už ho našel... :)
WK63
Příspěvek od WK63 »
Zdravím Opel příznivce,
mám taky problém s kontrolkou ESP. Po nastartování motoru je vše vpořádku. Jakmile otočím volantem, rozsvítí se zároveň kontrolka ESP a podvozku IDS+ (tlumiče). Jakmile volant vrátím do původní pozice, kontrolka IDS+ zhasne, ale ESP už svítí stále. Během jízdy je to stejné, jedu rovně, kontrolka IDS zhasne, jakmile zatočím trochu doprava nebo doleva, IDS se na chvíli rozsvítí a pak jak dám volant rovně opět zhasne. ESP je nefunkční, ale podvozek (tlačítko sport) funguje. ESP svíti stále. Po vyčtení chyby jsem zjistil, že je vadné čidlo zjišťujicí polohu natočení kol. Jelikož čidlo není na řízení, ale v CIM modulu, doporučili v servisu jeho výměnu. Máte někdo podobnou zkušenost? Abych nevyhodil 7000,- za výmněnu CIM a závada nezůstala. Díky všem za postřehy. Mám Opel Signum 1.9 CDTI 110KW, 2004
sweeper
Příspěvek od sweeper »
Mne svietia kontrolky ABS aj ESP , diagnostika vyhlasila chybnu skupinu rele na ABS , cize vymena celej kocky ABS plus k tomu chyba komunikacie senzora natocenia kolies. Ak by som daval nove diely, cena za material cca 2000€. Viete niekto ci sa da ABS kocka zohnat aj na vrakacoch, pripadne za aku cenu?
Opel Vectra C 2,2 dTI Y22DTR , 2002
Zpět na „VECTRA C – Podvozek a řízení“
