volant táhne do leva
JorgeRs
Příspěvek od JorgeRs »
Čau, neví někdo čím by to mohlo být že volant táhne do leva?
Dělá mi to až po přezutí na letní. Takže to bude v kolech ale jakto že už to dělá při pomalé jízdě asi 5Km/h se volant stočí do leva.
Tlak co jsem měřil tak byl ok. Vyvážení kol při této rychlosti by nemělo mít vliv, nebo má? Pneu zas nevypadá že by byly víc sjetý k jedné straně.
Díky za rady ;)
Insignia 1.8
Sunman
Re: volant táhne do leva
Příspěvek od Sunman »
vyváženie určite nemá vplyv na ťahanie do strany - zlé vyváženie sa prejaví vibráciami vo volante.
bod 1 je určite tlak v pneu. To si skúsil a hovoríš že je to OK
bod 2 je zbiehavosť - nemohlo sa stať že zároveň s výmenou si niekde spadol do výmolu?
bod 3 - vymeň na skúšku kolesá na ľavej strane medzi sebou, t.j. zadné dopredu a vyskúšať.
Příspěvek od Miro »
hlavně hodně hraje i výška dezénu pneumatiky ;)
JorgeRs
1) ještě je jednou přeměřím
2)nikam jsem s tím nespadl, jenom jsem vyjel od baráku na asfalku a tam to hned táhlo doleva
3)když to prohodím a nebude to dělat, tak bude špatně sjetá pneu?
Dezén v předu je na levý 6mm na pravý 6,5mm ;)
Insignia 1.8
Příspěvek od Miro »
a jsme doma ;)
JorgeRs
tak půl milimetru nemůže udělat při pomalí jízdě že se uplně natočí volant ne? :shock:
Insignia 1.8
Příspěvek od Miro »
tak to jsem nějak přehledl :o ale asi by to chtělo prohnat auto geometrií ;)
JorgeRs
geometrie to nemůže být, to by mi dělalo i na zimákách, něco bude s kolama ale co?
Insignia 1.8
Jaké máš rozměry zimních a teď letních pneumatik...?
JorgeRs
na zimu 225/50 17
Dřív jsem měl letní 225/55 17
Teď mám 245/40 19
Insignia 1.8
Zpět na „INSIGNIA – Podvozek a řízení“
