Spínací skřínka
Re: Spínací skřínka
Tak jsem přišel na jednu věc na fotce kterou jsem přiložil je ta středová tyčka. a když jí mám venku jako na fotce a máčknu na ní tak se rádio rozběhne.. Takže nějaké nápady čím by to mohlo bejt? ??
Re: Spínací skřínka
jo ty jsi ji rozcvaknul úplně
no, kontakty vypdají dobře, ted ještě záleží, jestli jsi to dobře poskládal, ale zdá se mi, že jsou tam 2 kontakty nějak moc blízko u sebe, takže jak zatlačíš, tak se možná propojí, což zapne rádio..
Osobně bych tu spínačku vyměnil.
Re: Spínací skřínka
Ne ne to se ti jenom zdá je to blbě vyfocený, a už vím závadu nějakej blázen si stím hrál. a jak je ta tyčka tak je tam takový trojůhelníček který to spíná.. no a byl pootočený, nechápu jak to mohlo fungovat ( nebo se to pootočilo samo jak už je to vyběhané) netuším.
A mám ještě dotaz zdá se že se vyznáš. tak jak je na astře Diagnostika TIDu. tak bych se chtěl optat jestli to jde nějak přepojit aby mi šel i datum když zapnu rádio ( rádio je nové takže neukazuje na displeji nic ), vím že to jde už sem to kolikrát viděl na fotce. akorát nevím jak ..
Re: Spínací skřínka
no, TID žádnou diagnostiku memá
tu má jen MID pokud chceš, aby nic nědělal, když zapneš rádio, tak odpoj ten konektor s hnědými drátky (4 drátky tam myslím jsou)
Re: Spínací skřínka
No tak jasný já akorát nevědel jak to mám říct
no hele ten není do rádia vůbec zapojenej
a stejnak když zapnu rádio tak zmizí datum a nic se neobjevý.. ale chci aby mi tam zůstal ten datum
Re: Spínací skřínka
no, koukal jsem u sebe, a taky mi to na MIDu dělá, asi to pozná podle napájení, ale to bych ti kecal... správně by to s tím nezapojeným konektroem nemělo na nic reagovat..
pokud sežeenu schéma, dám ti vědět..
Re: Spínací skřínka
Super to budeš hodnej.
Jelikož když to tam je tak chci aby to fungovalo tak jak má.
Re: Spínací skřínka
http://www.opelastra.cz/technika/schemata/schema5.jpg
našel jsem akorát toto, schéma čistě jen na ¨TID jsem nenašel.
Re: Spínací skřínka
JJ otom vím sem taky našel jako jediné.
no ale vyznej se vtom
sem to zkušel projít a jsem uplně v lese
Re: Spínací skřínka
vodiče 8,9,10,11
vedou do rádia, zbytek s ním očividně není spojen, pravděpodobně to nějak pozná zapnutí rádia z napájení, jinak nevím..
