Opel Astra F Motor
Opel Astra F Motor
Zdravím nevíte jaký motor pasuje do astry bez nějakých velkých uprav úchytů.......
Re: Opel Astra F Motor
no záleží jakej motor myslíš a co očekáváš ... on by tam možná šel třeba i motor z trabanta..
bez velkých úprav tam pujdou motory podobné tomu co tam byl.. tak např pokud tam byla 1,6 8v tak tam nacpeš 1,4 i 1,8 8v protože jsou zvenku téměř totožné.. možná taky dvoulitra... musíš více specifikovat co požaduješ ..
třeba c16nz... o tom bych i věděl, má nově vyměněný olej, obě těsnění pod vanou, řemen a ještě to s tim nejelo protože se posrala řj..
Bez úprav tam pasuje takový motor, který se tam ve výrobě dával. Jen je třeba (někdy) měnit i další věci jako je převodovka, poloosy, náboje v kolech, brzdy, elektronika. Další věcí je to, že pokud tam nedáš stejný typ motoru, který je zapsaný v techničáku, tak s tím budeš mít problémy jak na STK tak při případné nehodě.
No chci tam dát uplně jiný motor chtěl jsem tam dát 2.0 16v GSi s kompletí přední nápravou elektronikou převodovkou ..... ale ty se špatně shánějí prý tam sedne 2.0 z omegy bez nějakých převařovaní......
STK neřeším..... nebudu s ním jezdit v normál provozu
Samotný motor z Omegy ti nejspíše (neníšeš z jaké Omegy, jaký dvoulitr) sice sedne, ale má určitě jinou olejovou vanu + stejně potřebuješ sehnat převodovku z předokolky + věci kolem přední nápravy.
Co máš v té Astře ted za motor?
