dobry den, mam v umysle kupit jazdenu vectru C, rocnik 2005-2007 faceliftovanu...
moja otazka znie, aky motor odporucate ?
Moje kriteria su nasledovne:
nech to nie je uplne poruchove, nech to ma SLUSNY VYKON, nech spotreba nie je prilis vysoka...
zatial ma zaujali motory
1,9 cdti 110 kw,
2,0T benzin 129 kw,
2,2i 16v 108 kw
1,8 16v 103 kw
to su tie silnejsie varianty a potom ostava slabsia 1,9 cdti a slabsia 1,8 cka...
viem ze spotreba bude lepsia pri diesloch, cize s tym si hlavu moc nelamem. jazdim prevazne mesto plus obcas dlhsie trate a dovolenky.. chcem ale euto, s ktorym do kopca s troma ludmi v aute obehnem bezproblemov priemerne auta... nechcem pretekara, ale kultivovane auto a nie zdochnuteho kona..
za rady vopred vrele dakujem !!!
VECTRA C-kúpa,poradte PROSIM
Re: VECTRA C-kúpa,poradte PROSIM
Myslim, ze zadny z techto motoru neni nejak problemovy, sice musky obcas jsou, ale nic vazneho urcite ne. Nejlepsi by bylo odzkouset vsechny varianty co jsi si vybral a rozhodnout co Ti sedne. Take zalezi i na vybave, takova 1.8 bude nejspis skromeji vybavena, nez silnejsi varianta.
Toyota Prius 1.8
Ex Astra G Caravan 2.0 DTI
Ex Astra F Caravan 1.7 TDS
vybava je pre mna druhorada, kvoli vyhrievanym sedadlam a tempomatu nijaky humbuk robit nebudem, skvor ma zaujimaju naozory hlavne na pruznost, tah a spotrebu motorov... vyskusat by si ich bolo idealne, ale to by som obehal cele slovensko po bazaroch aby som sa previezol v kazdom z nich, co je dost problem...Marky píše:Myslim, ze zadny z techto motoru neni nejak problemovy, sice musky obcas jsou, ale nic vazneho urcite ne. Nejlepsi by bylo odzkouset vsechny varianty co jsi si vybral a rozhodnout co Ti sedne. Take zalezi i na vybave, takova 1.8 bude nejspis skromeji vybavena, nez silnejsi varianta.
někde u nás na netu se pohybuje OPC za cca 370 tis bez daně tam asi s vykonem a výbavou nebudeš tak nějak mimo
co chceš slyšet? výkon motorů mluví za vše, diesel je uspornější (což preferuji já), jinak přeji šťastnou ruku při výběru auta, které bude z druhé ruky. Na honění s průměrnou oktávkou nebo passatem to vyjde prakticky nastejno krom 2.0T a když narazíš na šmejd, můžeš mít i ferrari, tak do to budeš jen cpát prachy.
Nevim se zkousenim jsem osobne nemel problem, obratil jsem se na znackoveho prodejce a projel jsem se s 1.8 103kW, 1.9 88kW, 2.8T 169kW a u dalsiho prodejce s 1.9 110kW i kdyz to nebylo samozrejme v jeden den, ale zkusil jsem si co jsem chtel. Urcite pokud bych nebyl omezovan rodinou, tak bych mel tu 2.8T V6 protoze to byla ta spravna radost z jizdy .ptbll píše:... vyskusat by si ich bolo idealne, ale to by som obehal cele slovensko po bazaroch aby som sa previezol v kazdom z nich, co je dost problem...
Toyota Prius 1.8
