Dobrý den,
chtěl bych koupit ojetou insgnii po prvním majiteli a se serviskou pouze origo servis. Má najeto 190 000 km. Chtěl bych se zeptát na názor ? A nějaký recenze při těchto km. Mělů jsem vždy koncern VW, ale po skušenosti se seatem alteou už ne.
Díky moc za rady.
Koupě ojeté insignie 200 000tis. km
Re: Koupě ojeté insignie 200 000tis. km
MOTOR?
Moje autá:
- Astra Coupé Turbo 2.0T (Z20LET) - EDS Phase 1 (250ps, 400NM)
- Insignia Sports Tourer 2.0CDTi (A20DTH 118kw - OPC front look)
Na každom aute sa môže vyskytnúť akýkoľvek problém po akomkoľvek nájazde kilometrov.
Myslím, že neexistuje "typická" porucha.
Ako kolega píše vyššie, čo je to za auto - diesel, benzín, 4x4 ???
Jednu som ako prvý jazdiaci pri 180t doporučil kolegovi, jazdí na nej tretí rok v pohode.
Na mojej tretej Insignii mám teraz 170t a chystám sa ju odkúpiť.
Ak to nie je auto z Talianska môžeš sa sústrediť na:
- ložiská zadných kolies - ak niektoré hučí, nie je to závada na haváriu ale môžeš pýtať nejakú zľavu
- ak hovoríme o motore 2.0CDTI najmä najsilnejšie verzie zisti či menil majiteľ zotrvačník. Ak to jazdil na nízke otáčky tak zrejme bude potrebné počítať s výmenou
- rozvody a vodná pumpa musí byť vymenená po 150t
Je to 2,0 cdti 118KW r.v. 2010 model s automatickou převodovkou. Není to 4x4.
Sporadické poruchy sa už objavuju,nie su však závažné. Najnebezpečnejšou poruchou je vadné tesnenie olejového čerpadla a následné zadretie motora-dá ale o sebe vediet ešte pred problémom dlhším nábehom tlaku oleja po naštartovaní-symbol nemusím vysvetlovat,alebo varovním na prístrojovej doske o nízkom tlaku oleja,to už ale problém je. Tesnenie stojí do 10€. Občas sa ozve neprimeranou hlučnostou regulátor tlaku turboduchadla,ale okrem neprimeraných zvukou nesposobuje poruchu-okolo 60€. Dalej sa občas objaví netesnost plastového krytu chladiča EGR-50 €. U modelov s vysokým nábehom km sa možu objavit i vadné vstrekovače-tažší štart motora,nepravidelné volnobežné otáčky. Cena je vzhladom k piezoelektrickým vstrekovačom astronomická-cena za kus cca 500€,može im ale pomoct prečistenie.A tiež ale toto je už viacmenej typické pre viacej modelov je nefunkčnost volnobežky alternátora-volnobežka od 30€ INA do 150€ SKF a prípadným poškodením vodiacej kladky 80€. Automat-odporučaná výmena oleja a filtra po 150 tisíc km,potom každých 60 tisíc od cca 240€ Ružomberok až 400 € Bratislava. Pokial automat radí bez vačšieho trhania,je to v poriadku,ked ale trhá pravidelne,može ale nemusí pomoct výmena oleja-možu byt opotrebené spojky.
Naposledy upravil(a) Brembo SV dne 14 kvě 2016, 19:42, celkem upraveno 1 x.
Ako sa prejavuje take nefunkčnost volnobežky alternátora?
zvačša neprirodzeným hlukom pri volnobežných alebo nízkych otáčkach-objavuje sa z ničoho nič a taktiež sám prestane. Volnobežka by sa mala preventívne menit po 100 tisíc km,no nie je to nutné. K poškodeniu vodiacej alebo napnacej kladky dojde až po 1000 alebo i viac km.
