Meriva B 1.4 T A14NET
2003+
autog
Příspěvek od autog »
Motor klepe nahoře a po vytažení měrky změní chod. Rozvody v pořádku, nové víko s ventilem,
Re: Meriva B 1.4 T A14NET
A co od nás potřebuješ? Vždy je potřeba napsat správně název vlákna i popsat problém.
Zeptám se takto:
- Kolik má motor najeto a jsou zde ještě originál rozvody, nebo už byly rozvody měněné.
- Při chodu motoru svítí kontrolka a co diagnostika, píše chyby, nebo ještě diagnostika nebyla dělána.
- Motor nastartuje bez komplikací a začně ihned klepat, nebo až po několika vteřinách.
Motor jede na všechny 4 válce, nebo vynechává. Je možné to více popsat. Je to pouze benzinová verze, nebo is LPG od výroby apod.
Mě napadá, zda nepraskla vymezovací lišta rozvodů a ta může dělat neplechu. Osobně jsme to 2x zažil u jiných vlastníků tohoto motoru.
autog
Rozvody jsou zkontrolované, řetěz je bez vůle,najeto 156000Km, nic nesvítí,motor jede normálně..Udělal jsem ještě proplach motoru ,nový olej,
a tedˇ klepaní zmizelo ale je tam takové povrzávání?? Poslechově přes stetoskop nikde nic...Při zvýšení otáček na cca 950 to mizí...Je to jen benzín..
No napadá mě jedna věc a to na straně rozvodů je trubka klimatizace a ta by mohla způsobit vybraci a uvedený zvuk. Tak se to opravu těžko úrčuje.
autog
Vyřešeno.. Povolená svíčka na třetím válci::::Děkuji
Super 😉😉. Jinak dotažení svíček podle servisního plánu je stanoven na 20 - 25 Nm.
Zpět na „Meriva“
