Insignia 2013 benzín 1,6turbo 125kW automat
Návody, opravy, rady, tipy
VALEE
Příspěvek od VALEE »
Zdravím...diagnostika píše chyby P0355 snímač polohy klik.hřídele/odvod
-nesprávná funkce
-stálý/trvalý
C0242 Řídící modul hnacího ústrojí,indikované řízení trakce
-nesprávná funkce
-přerušovaný/nesouvislý
Svítí chyba motoru a stabilizace ESP,neukazuje otáčky motoru...auto jede v nouzi a musím déle točit než chytne...nový snímač kliky Hella..nebo zkusit raději origo od continentalu?vizuální kontrola kabeláže....chyba jde vymazat,ale po nastartování znovu skočí :mrgreen: díky za rady
marselino
Re: Insignia 2013 benzín 1,6turbo 125kW automat
Příspěvek od marselino »
Ahoj. Asi nezbývá nic jiného než výměna toho čidla. Můžeš zkusit to staré vyčistit zda se chytne. Pokud na to máš peníze, xej tam origo.
