Pozdravujem kolegovia,
na mojej Astre L vyrobenej v 2023, kupenej v 2025 mam 4 parkovacie kamery. Vsimol som si, ze aj ked ich ocistim, na zadnej aj na prednej je presne v strede rozmazany obraz v tvare kruhu. Mate to aj vy tak?
Dalsi problem je, ze pocas jazdy sa infotainment sam od seba resetuje. Trva to cca sekundu. Niekedy menej, niekedy viac. V tej chvili sa vypne vsetko vonkajsie osvetlenie, takze idem po tme niekedy par sekund. Ked to znovu naskoci, tak mi vypise "Adaptive cruise control unavailable" a tempomat samozrejme nejde. Dalej pocitadlo kilometrov odignoruje prejdenu vzdialenost od startu po samoreset a vrati spat na hodnotu pri starte. Rovnako vrati naspat vsetky ostatne nastavenia radia, klimi atd...Dalej sa po incidente neda zvolit iny jazdny rezim ako normal. Ked auto zastavim a znovu nastartujem, tak je vsetko zase v normale. Bol som aj v servise. Tam samozrejme v tejto veci nezistili nic.
Dalsi problem je aplikacia. Do decembra fungovala. Nie na prvu dobru, ale fungovala. Jedneho dna prestala odosielat prikazy do auta, aj ked som si to predplatil. Do navigacie e-routes sa odvtedy neda vobec prihlasit. kontaktoval som podporu v aplikacii, napisal recenziu v lay store a dostal som link na formular. Ten som vyplnil a odoslal. Odpoved prisla od pani (alebo slecny) z importu, ktora ma odkazala na riesenie problemu v servise. V servise netusia, ze existuje nejaka aplikacia a uz vobec nie e-routes...
Najviac ma trapi to resetovanie pocas jazdy.
Astra L kamery, samorestart systemu
Re: Astra L kamery, samorestart systemu
Ahoj mám několik měsícu Astru L a dost informací najdeš na Německé fóru, který je pouze pro Astru L.
Co je potřeba vědět, než ti budu moci více poradit.
- Jaký máš motor a převodovku.
- Jakou máš výbavu, např. GS Line, Ultimase, Elegance apod.
- Máš v Astře L originál navigaci ANO / NE.
- Máš spárovaný mobilní telefon s autem ANO / NE , spárování bezdrátové, nebo pomocí USB-C kabelu.
- Pokud mobyil spárován ANO, je to Androud nebo iOS systém. Nadále model a značku telefonu.
Pro odstranění příčin je potřeba vědět tyto základní věci.
Na měm webu najdeš i postup, jak provést diagnostiku a tu poté předat do servisu a ti to moho poslat do Stellantisu a ti zjistí podle logu chyb, kde a na co se zaměřit.
https://astra-rasag.cz/?page_id=18065
Stačí vlažit do USB-C flash disk a postupovat podle návodu co je na odkazu.
Pokusím se odpovědět na co jím:
Mám taky 4 kamery a 360ku, Kamery jsou všechny s ostrým obrazem za normálních podmínek. Pokud je déšť, tak to je horší. Pak mohou být na displeji rozostřené flwky, příčina je ta, že na spodních stranách zrcátek je nečistota na kamerách, to stejné přední kamera. Pokud na zadní kamerě je rozmazaná pořád, tak se mohla díky vlhkosti dostat voda do kamery a to lze pouze vyřešit váměnou kamery.
infotainment: pokud se stavá toto co posisuješ, jako vypinaní displejů za jízdy apod. Tak zde bych postupoval následovně. Nastavil bych infotainment do továrního nastavení, aby se vyrušili veškerá nastavení a propojení všech zařízení byly smazány. Jeszdil bych bez spárovaných zařízení a sledoval, zda se to opět projeví.
Twnto problém může provádět i konkrétní mobil a infotainment se pak takto chová. Provést aktualizaci mobilu, systému a i aplikace Auto android apod.
Pak zjistit zda má Astra nahranou poslední aktualizaci systému. Zda tam není starší verze.
Jak už jsme psal, pokud nic nepomuze, tak pak jak se stane vypnutí toho displeje, tak zmáčknout tlačítko zvýšení hlasitosti na volantu po dobu 10s a uslyšíš pípnutí a na připravený USSB flash disk se nahrají logy s řídící jednotky.
Pozor!!! najrávání na flash disk trvá cca 10 - 15 min. Pak předat logy v autorizovaném service a ti to musí předat Stellantisu.
Případně poprosím o fotku, jak ty kamery na displeji to zobrazují. Jinak se můžeme spojit přes net, nebo zavolat a probrat to.
Zde je odkaz na Německé fórum Astry L
Aplikce MyOpel - https://www.astra-l-forum.de/forum/thre ... #post41123
Blikající displeje za jízdy - https://www.astra-l-forum.de/forum/thre ... fahrt-aus/
mě se to taky stalo asi 2x. Prostě člověk jede a najednou komplet černo, ani jeden display nefunguje, po chvilce se to zase nahodí. Stává se to samozřejmě za jízdy, takže člověk ani neví, kolik vlastně jede. Ptal jsem se na to u nás v Oplu, prý s tím nejde moc co dělat, údajně mají info od technika přímo z Opla, že to dělá z důvodu občasné chybky nebo jiného napětí systému. Prostě celý infotainment sbíra informace z celého auta a pokud u něčeho dojde k výchylce napětí (tím přestane komunikovat), systém spadne a restartuje se.
