Vadný termostat nebo čidlo ??
Čagi
Příspěvek od Čagi »
Ahoj kluci . Opět potřebuji vaší pomoc .
Rád bych věděl když se mi stabilně drží teplota na 110 stupních , jestli je vadný termostat nebo některé čidlo ?
Může mi někdo poradit na co se zaměřit a třeba zkontrolovat? Motor je to 1.6 16v xep .
Re: Vadný termostat nebo čidlo ??
Ahoj! Laicky bych napsal, že je-li v tu chvíli chladič studený či jen vlažný, bude to termostat, a pokud je celý velký okruh propojen, vypadá to na čidlo teploty pro budík - někde na hlavě motoru a bude pouze s jedním pinem/vodičem... ;)
Čagi
Příspěvek od Čagi »
Ahoj.Colombo upřímně nevím. Vždy se to projeví tak že při jízdě se teplota vyšplhá až na cca 115-116 stupňu A pak spadne na 110 stupnů.At je topení vyplé nebo zaplé, při vyplém topení stoupne teplota na 113 stupňu A pustí se sahara, když je topení v polovině tak teplota padá klidně až ke 100 stupňů.
Vše sleduji jen v bc menu.
Příspěvek od OnMi »
No nevim, ale zakladni samo-domo diagnostika je pokud se to stane tak zastavit, otevrit kapotu a osahat hadice do a z chladice:
Do chladice - Z chladice -> Predpokladany problem
studena - studena -> vadny termostat
tepla - stejne tepla -> zaneseny chladic
tepla - vyrazne chladnejsi/studena -> chlazeni OK, ale asi vadne cidlo
studena - tepla -> popletl jsem si strany
Samozrejme pokud jsou hadice tvrde jako kamen, tak to muze byt i vadne tesneni po hlavou.
Astra K Innovation 1.4T MY2016.5
MP84
Příspěvek od MP84 »
No jestli se nepletu, tak u tohodle motoru (mám ho také) otevírá termostat při 105° a ventilátor spíná při 114°. Tudíž bych se tím netrápil. Teda snad nekecám :?:
Astra H Caravan 1.6 16v 2006
luiy87
Příspěvek od luiy87 »
No pokud je to Z16XEP. Ten mám taky. Při normální jízdě je teplota 102 - 108. Když tomu šlapu po krku, tak někde k 92. A někde nad 108 mi spíná Sahara. A nad 117 píše diagnostika, že se motor přehřívá. To jsem zjistil, jak mi praskla hadice do kabinového topení.
Opel Astra H Z16XEP + LPG
ex Opel Corsa B X10XE + LPG
ex Opel Zafira A X16XE + LPG
ex Škoda Felicia 1.3MPi + LPG
ex Seat Ibiza 1.4 MPi
ex Peugeot 207 1.4
ex Kia Picanto 1.0
ex Škoda 120 LS
Čagi
Příspěvek od Čagi »
MP84 píše: 24 led 2022, 18:24 No jestli se nepletu, tak u tohodle motoru (mám ho také) otevírá termostat při 105° a ventilátor spíná při 114°. Tudíž bych se tím netrápil. Teda snad nekecám :?:
Ano správně má otevírat při 105 stupňích, ale je mi divné že mi právě bc ukazuje 110 stupňů a je jedno jestli jedu 50 nebo 90.
Čagi
Příspěvek od Čagi »
luiy87 píše: 25 led 2022, 08:57 No pokud je to Z16XEP. Ten mám taky. Při normální jízdě je teplota 102 - 108. Když tomu šlapu po krku, tak někde k 92. A někde nad 108 mi spíná Sahara. A nad 117 píše diagnostika, že se motor přehřívá. To jsem zjistil, jak mi praskla hadice do kabinového topení.
Že by se motor přehříval jsem se nevšiml :( žádná kontrolka se mi nerozsvítila ani při tom jak píšeš ty . Při prasklé spodní hadici od topení.
Po výměně hadice vím že to cca 14 dní ukazovalo cca tak že teplota stoupla na cca 102-104 stupňe a pak se držela v rozmezí 95-98 stupňů.
ted je to zase 110 tak se ptám čím by to mohlo být ??
jp1
Příspěvek od jp1 »
Ahoj, vyřešil jsi to nějak?
Řeším podobný problém, vyměněny všechny čidla, termostat a pořád stejný.....
Zpět na „Astra H - Motory“
