Grandland X ULTIMATE 1.5D (96kW/130k) AT8
R@dek
Příspěvek od R@dek »
V uplynulém týdnu jsem dost jezdil v dešti, jedna cesta Berlín a zpět, téměř celé po dálnici - 1050 km najeto, spotřeba o cca 1 litr vyšší než když jezdím po okreskách.
Nicméně spíše mi trochu vadí nastavení dešťového senzoru. Nevím jak vlastně funguje těch 5 poloh, ale dělá si to co chce. Místy pršelo hodně (jak by řekl klasik) "stěrače stírají", dejme tomu normálním tempem, pak trochu přestane a stěrače lítají po skla jak zběsilé, div neuletí. Pak zas dvakrát setřou jako by z pauzou mezi setřením 2 sekundy a když je sklo téměř suché tak najednou zase zběsilé 30 sekundové stírání. No několikrát jsem to i vypl a ovládal manuálně protože na téměř suchém skle při takovém mírném mrholení to fakt chvílemi bylo až nepříjemné jak ty stěrače mihaly po skle zběsilou rychlostí.
Jde toto někde nastavit, nebo je vadný senzor, nebo je to normální a bohužel ta funkce je tak nastavena? Na ASTŘE mám tak dešťový senzor a tam musím konstatovat se to chová korektněji.
Effe
Příspěvek od Effe »
Při jízdě po městě mi to připadá jako generátor náhodných pohybů......
Docela to funguje při rychlejší jízdě mimo město , na dálnici a tak...
Opel Grandland X 1.2 Turbo
vojtaopel
Příspěvek od vojtaopel »
U mne to funguje zda se normalne,cim vetsi dest,tim rychlejsi stirani uplne v poho.
R@dek
Pánové, blíží se zima a potřebuji koupit nové zimní obutí. Máte někdo prosím doporučenou značku a typ ve velikosti 225/55 R18? Cca 3 zimy jsem jezdil na Nokian zimních pneumatikách na rozměru R16 na jiném autě a docela se mi zamlouvali. Tak zvažuji co koupit.
Za mě určitě Nokian WR D4 - problém je v tom, že v 18" se asi nevyrábějí, max. 17". Musíš mít na zimu za každou cenu osmnáctky...? :)
westler
Příspěvek od westler »
K Nokianům, kupoval jsem minulou zimu našim na Mokku WR SUV 4 v rozměru 215/55/18, doporučuju, mrkni na testy.
K rozměrům, na všech autech máme stejný rozměr zima/léto. Vím že se dříve doporučovaly užší pneu na zimu kvůli trakci, ale v poslední době je sněhu málo (nebydlím blízko hor) a většinu zimy je sucho nebo mokro (ale bez "břečky"). Další výhoda je menší rozdíl v jízdních vlastnostech oproti letním pneu.
tomax
Příspěvek od tomax »
Za sebe uz Nokian nikdy, snih tu nemame jak je rok dlouhy. Jsem spokojeny jak s Conti WinterContact tak i GoodYear Ultragrip. Krom toho Nokian jsou podvodnici, takze jsem zahlasoval penezenkou.
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-ene ... ik-1274590
R@dek
Na zimu jsou nakonec objednány BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005.
Mám další drobnou věc, v infosystému je nastavena čeština, ale když mi přijde SMS, tak mi ji nenabídne systém k přečtení. Musím se k ní proklikat a když jí dám přečíst, tak to čte anglicky. Je to totálně nesrozumitelné, jelikož český text čte angličtinou, no nesmysl. Neumíte mi někdo poradit, kde a jak přepnu něco, aby to četlo česky? Jestli to tedy vůbec jde. V Astře se mi toto chová korektně a čte SMS česky. V Grandlandu ne. Dělám něco špatně?
R@dek
Zimní pneumatiky dorazily o něco později, než byl předpoklad, proto výměna až v průběhu listopadu. Přesně 24.11.2022 osazení auta komplet zimními koly - pneu a taky jsem koupil jiné "zimní" disky. Pneu jak jsem avizoval jsou nakonec BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005 225/55 R18.
Ty se budou blbe mejt, ale vypadaj na aute paradne.
Zpět na „Grandland X“
