Foukání od motoru, které jde slyšet i přes rádio.
yalli23
Příspěvek od yalli23 »
Zdravím, mám se svojí astrou j 2010 1.4t 103kw poslední dobou problém, a to takový, že mi jakoby něco "fouká" od motoru, puvodně jsem myslel že to je turbo které dře lopatkami o stěny nebo tak něco, ale to jsem následně aspon z mého pohledu vyloučil, jelikož foukání nabírá na intenzitě při zvýšení rychlosti auta, nikoli při zvýšení otáček motoru kde by mělo turbo zabírat, začíná to být slyšet cca od 40-45km/h, vyzkoušel jsem jel tou rychlostí na různé stupně a intenzita je stejná, tudíž jsem usoudil že to asi bude nějaký nápor větru, ale nejsem si jist, nemá stím někdo zkušenosti? Díky
xzar
Re: Foukání od motoru, které jde slyšet i přes rádio.
Příspěvek od xzar »
co to nakonec dělalo?
Já se totiž potýkám s tím samým, výrazné houkání hlavně při sešlápnutí plynového pedálu.
Co by to mohlo být a hlavně, co to bude stát.
Díky
Astra ST 2015 100kW DTH Cosmo
Příspěvek od OnMi »
Podle popisu to vypada na netesnost v oblasti sani za turbem (na tlakove strane).
Bude potreba zkontrolovat tesnost intercooleru a hadic od turba a do sani.
Tento problem se prave projevi predevsim pod zatezi, kdy stoupne plnici tlak a cast nasavaneho vzduchu se ztraci netesnosti a motor tak ma nepatrne nizsi vykon.
Navic u dieselu muze netesnost v sani zpusobovat vyssi kourivost a rychlejsi zanaseni filtru pevnych castic (DPF).
Zkus sundat horni plastovy kryt motoru a podivat se na bajonet saci hadice u zhaseci klapky. Je to casta bolest, kdy se plastove zajisteni bajonetu vymacka nebo praskne a nedrzi spravne zajistene.
xzar
Příspěvek od xzar »
díky za radu, zkusím se podívat akorát, že už to nehučí, včera když jsem dojížděl domů, houklo to a přestalo fungovat turbo.
Takže jsem na 30 dojel domů a auto odstavil :(
Ráno jsem volal do servisu a jedu tam až ve středu, teď mám docela strach s tím jezdit.
Nejdivnější je, že v diagnostice není žádná chyba.
HeFab
Příspěvek od HeFab »
Nazdar.
Pozri, či ti tú tlakovú hadicu len nezhodilo.
Ak ju roztrhlo, tak radšej novú, aj keď aj roztrhnutá hadica sa dá niekedy opraviť.
xzar
Příspěvek od xzar »
Tak zpráva ze servisu mě nepotěšila. Rozpadlé turbo :(
Příspěvek od OnMi »
To je dost nemile.
Kolik melo auto najeto? Jsi prvni majitel nebo je to koupene jako bazarovka?
xzar
Příspěvek od xzar »
Má nalítáno necelých 190k a kupoval jsem jej jako ukončený leasing ve 3 letech.
Doteď s autem v podstatě žádný problém. Tak snad si to vybere teď a dá zase pokoj na 200k km.
xzar
Příspěvek od xzar »
Tak auto je ze servisu doma. Nakonec skutečně odešlo turbo. Nové turbo včetně výměny oleje a filtrů a odmaštění zabolelo. 58k Kč. Nicméně Astra opět jezdí jako drak a jsem s ní velmi spokojen.
Vylovení, odbahnění, vysušení... :lol: Nedělej si z toho těžkou hlavu, příteli, já dneska zaplatil 35tis. za uhlí a před zimou budu objednávat znovu...
Zpět na „Astra J - Motory“
