Okno řidiče nedrží v horní pozici
PetrMarek
Příspěvek od PetrMarek »
Dobrý den všem. Prošel jsem fórum zda někdo neřešil podobný problém jako Já. O víkendu jsem dobil v autě (připojenou) baterii. Od té doby mě nefunguje plné dovření okna u řidiče (ostatní okna OK). Okno v automatickém režimu vyjede až nahoru a pak se samovolně otevře o 1/3 shora. Prošel jsem manuál k autu, pročetl návody, shlédl videa na YouTube. Vždy se hovoří o resetu/kalibraci dolní a horní polohy. Žádný z návodů však nefunguje. Odpojovat baterii a nebo jet na diagnostiku zatím neřeším. Neporadí někdo co s tím? Děkuji za podnětný názor.
Re: Okno řidiče nedrží v horní pozici
Ahoj, vykani netreba. Odpojeni baterie vyresi minimalne polovinu podobnych problemu. A jinak tedy zkusil znovu inicializaci okna podle manuálu.
Zavřít dveře, zapnout zapalování, okno úplně vytáhnout nahoru a po dovření držet tlačítko ještě asi 2 sekundy. Potom okno úplně stáhnout dolů a po dojetí držet tlačítko další 2 sekundy.
To, že okno vyjede nahoru a pak samo sjede, vypadá na zásah ochrany proti přiskřípnutí. Pokud reset nepomůže, zkontroloval bych ještě těsnění a vedení skla, jestli tam není větší odpor.
PetrMarek
Zdravím, díky za názor. Bohužel při automatickém zavírání, jakmile okno dojede nahoru a přesto že držím tlačítko, stejně okno popojede dolů. Vodící lišty skla jsem 2x kontroloval, vyčistil a silikonem mírně promázl. Postupné povytažení skla (nemanuální ovládání) funguje do poslední chvíle dobře, ale "poslední drc" (cca 5 mm zásunu skla do horního rámu dveří) způsobí to stejné jako automatický dojezd. Je to docela záhada, kde je pes zakopaný. Stejný problém jako Já má řada řidičů jiných značek aut. Někomu návody na YouTube problém vyřešily, některým ne.
standa.
Příspěvek od standa. »
Dobíjení nemohlo něco poškodit? Nečekaná vada nabíječky a případné vyšší napětí? Během nabíjení stačilo otevřít dveře, jednotka v nich ožila a napětí ji mohlo ublížit, ale je to jen domněnka.
luiy87
Příspěvek od luiy87 »
Ahoj, vypadá jako že si okno myslí, že doraz je ve vyšší pozici. Takže jak vyjede nahoru, tak si myslí že do něčeho narazilo jako přiskřípnuté prsty atd. Možná bych zkusil odpojit baterii na delší dobu. Aby se smazala pamět.
Opel Astra H Z14XEP + LPG
ex Opel Astra H Z16XEP + LPG
ex Opel Corsa B X10XE + LPG
ex Opel Zafira A X16XEL + LPG
ex Škoda Felicia 1.3MPi + LPG
ex Seat Ibiza 1.4 MPi
ex Peugeot 207 1.4
ex Kia Picanto 1.0
ex Škoda 120 LS
PetrMarek
... všem děkuji za názor.
Problém zkusím na podzim řešit v servisu, zda přes auto-diagnostiku lze nastavení oken resetovat. Baterie také není nic moc, šest let je na ní vidět, tak bych to spojil s její výměnou.
A po odpojeni baterie na cca minutu a zapojeni znovu to udela co?
PetrMarek
Zdravím všechny.
Tak nakonec jsem nějakým zázrakem odstranil závadu. Postupoval jsem podle návodu na YouTube (viz přiložené video) a jen při posledním úkonu (vytažení okna do horní pozice) jsem: zavřel dveře, nastartoval motor a až pak jsem vytáhl okno do horní pozice.
(video: https://www.youtube.com/watch?v=Oh7Q85HCUBc)
Tak supr 8-)
standa.
Stejně problém nastal při nabíjení, ale proč je otázkou. Stát by se to standardně nemělo.
Zpět na „Crossland X“
