Opel Astra G 2.0 DTi - Nouzový řežim
Smokio
Příspěvek od Smokio »
Zdravím, Na mé astře z roku 2004 se opět objevil takový větší problém, když pár kilometrů držím motor při nižších rychlostech (například 2,3), při 1500 - 2000 ot/min, tak se mi rozvítí kontrolka elektroniky motoru (takový to auto s klíčem uprostřed) a spadne do nouzáku v ten moment je auto prakticky bez výkonu a musím stát na plynu a do otáček to skoro neleze, teprve až od 2000 to začne něco dělat. Po opětovném startu to jede normálně kontrolka se rosvítí až za pár kilometrů. Zkusil jsem to držet v nízkých otáčkách od 1100 do 1500 ot/min víc jsem tam pustil jenom při přeřazení a jelo to docela normálně, nouzák to nehodilo. Samozřejmě se k tomu přidala kontrolka výfukových emisí, ta teď svítí konstantně. už měsíc jsem měl problém, že při prudší akceleraci (Například výjezd z dědiny) mi chvílemi v autě smrděla splálenina, ale to jsem přisuzoval topení, protože na kabinový filtr nikdo nesáhl už asi 8 let. Dále se mi v poslední době stávalo, že jsem si držel konstatní rychlost, konstatní otáčky a bez toho nějak pohnul s plynovým pedálem, tak z ničeho nic cukla a začala samovolně akcelerovat, naopak při prudším rozjezdu třeba z křižovatky se při vyšších otáčkách začne jakoby dusit. Takže se domnívám, že by mohl být problém s turbem. Chci se tak zeptat, jestli tady někdo z vás má podobnou zkušenost a ví co by to tak mohlo být. Auto rozhodně co nejdřív vrazím do servisu, protože blbne už poslední měsíc a dneska to začalo padat do toho nouzáku a to už se s tím fakt nedá normálně jezdit.
Smokio
Re: Opel Astra G 2.0 DTi - Nouzový řežim
No... Píchl jsem to na diagnostiku a našlo mi to chybu P0400: Exhaust gas recirculation (EGR) system - flow mulfaction. Takže asi problém s EGR ventilem, ale nejsem si jistý zda to s tím má něco společného.
alzafir
Příspěvek od alzafir »
Určitě má, tohle je typická chybu EGRu. Ale nemusí to být na 100%, tahle chyba vzniká špatným průtokem vzduchu přes váhu (váha měří průtok a spolehlivě zjistí, jestli EGR funguje nebo ne), takže to může dělat i slabá váha vzduchu. Ve většině případů je to ale EGR ventil. Jestli máš elektronický, je to na výměnu, jestli nechceš řešit nový, uvažuj o emulátoru, kdyžtak se mi ozvi přes soukromé zprávy.
Jak to čtu znova ty příznaky, pokud máš podtlakový EGR, tak bych to viděl na netěsnost v podtlaku, to se pak projeví i na turbu.
Nejhorší průšvih bych viděl na ten smrad, to vypadá, jakože čerpadlo tlačí, málo, nebo jindy (ve špatný čas), má to stejný efekt, co popisuješ. Pak to samo přidá (čerpadlo se chytne) Je to hodně problémů najednou, ale takhle od klávesnice víc nezjistím.
Chtělo by to nahrát data a bylo by jasno celkem hned.
Dodlof
Příspěvek od Dodlof »
Ahojte. Psal jsem SZ Alzafirovi jako expertovi na EGRy, ale svůj problém hodím i sem veřejně.
Na zafire A Y20DTH mi vyskakuje chyba P0400 (5). Hodně nepravidelně, pri lehké jízdě okolo 80km/h. Na místě vůbec ani při různém tůrování. Zkoušel jsem čistit egr, moc se do něj dostat nedá, tak co šlo.. Pri přivedení napětí na piny otvíral. Vyčistil jsem MAP, MAF. Podtlakovy hadičky vypadají ok. Po připojení manometru se podtlak drží okolo -0.7 pri přidání otáček na chvíli spadne na -0.5. Live data když nevím jaké hodnoty mají přicházet mi moc nepomůžu. Ale MAF při přidávání nevykazoval výrazné propady či nesmyslný hodnoty. Jediný co jsem zjistil že mám hlášku EGR Feedback (Exhaust Gas recirculation) - incorrect. Párkrát jsem zahlédl OK ale téměř pořád tam visí ta chyba. Kdy je průtok OK? Co způsobuje tuto chybu.
EGR má od poslední výměny nalítáno nejmíň 100k. Jestli je závada pouze v něm, uvažoval bych o montáži emulátoru.
Velice děkuji za radu na co se zaměřit.
Zafira A, 2,0 2004, Y20DTH, Diag. OP COM (EN v.1.39)
Dodlof
Ještě přikládám fotky chyb a měření podtlaku.
Na foru www.astra-g.cz/forum/ jsi nehledal reseni?
Dodlof
Tam jsem s hledáním začal na narazil příspěvky od Alzafira, který tomu zřejmě hodně rozumí. Pak jsem přeskočil sem. Když zjistím co způsobuje hlášku Incorrect posune mě to dál...
Zpět na „Astra G“
