Samovoľné zníženie hlasitosti
buggsy
Příspěvek od buggsy »
Dnes som zistil pri počúvaní hudby cez Spotify a aj rádia výrazné zníženie hlasitosti /predtým stačilo na úrovni 12, teraz aby to bolo približne rovnaké, treba mať aspoň 38, cez Spotify aj viac/, telefonovanie je už nemožné, nakoľko nie je skoro vobec počuť zvonenie ani hovor. Skúsil som obnovu výrobných nastavení rádia a nepomohlo, na nič iné som nedošiel ako by sa dala zvýšiť hlasitosť. Stretol sa s tým už niekto a prípadne aké je riešenie? Ďakujem za rady ;)
Naposledy upravil(a) buggsy dne 08 lis 2017, 20:33, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra K 1,4T Innovation 92kW, MY 17,5
tosen
Re: Samovoľné zníženie hlasitosti
Příspěvek od tosen »
ja som mal problem s hlasitostou, ked som chcel pocuvat hudbu cez bluetooth z telefonu. Neskor som zistil, ze hlasitist bluetooth je potrebne nastavit v telefone.
Neviem, ale ci je to aj tvoj pripad.
Opel Astra-K ST Innovation, 1.4T 92kW
buggsy
tosen píše:ja som mal problem s hlasitostou, ked som chcel pocuvat hudbu cez bluetooth z telefonu. Neskor som zistil, ze hlasitist bluetooth je potrebne nastavit v telefone.
Moj prípad to asi nebol, lebo sa to prejavovalo aj pri počúvaní rádia. Ale zaujímavé je, že ako problém prišiel, tak aj odišiel. Sám od seba... Každopádne ďakujem za postreh. ;)
oskin
Příspěvek od oskin »
měl jsem to samé hrálo to i na 40 potichu, volal jsem do značkového servisu a ti mi řekli, že neví ať zkusím odpojit na cca 5min baterku.
Odpojovat baterku se mi nechtělo tak jsem si našel pojistku od rádia, tu jsem vytáhl cca na 1minutu a dal nazpět a hurá vše již hraje jako dříve!!!!!!
1.4T 92kW
HeFab
Příspěvek od HeFab »
Jak vravia naši programátori:
Taký dobrý reštart nikdy nie je zlý :mrgreen:
pelito
Příspěvek od pelito »
Mám rovnaký problém. Kde nájdem poistku od rádia? Díki
Astra K 1.0T 77kw Innovation
Granite Grey
oskin
Pojistka 37 pod krytkou na středovém panelu
1.4T 92kW
Tuto pojistku musím vytáhnout poslední dva roky asi jednou za 6 měsíců. Je to nějaká konstrukční vada. Už se to tu někde ale probíralo.
