EL-50448
Dupl3xx
Re: EL-50448
Příspěvek od Dupl3xx »
Ahoj, dnes mi dorazily origo ventilky z ebaye
https://www.ebay.com/itm/Original-Opel- ... 2749.l2649
Otestováno a spárováno pomocí krabičky viz výše mimo pneumatiku
https://ctrlv.cz/shots/2018/08/27/VzNp.png
Jsou úplně stejné jak originál.
https://ctrlv.cz/shots/2018/08/27/Qb8X.png
Laky7777
Re: EL-50448
Příspěvek od Laky7777 »
PRi tejto cene sa to oplati kupit na ebay? Ked z CR obchodu (nie najlacnejsieho) budu stat TPMS senzory do 170 euro?
Insignia B CounryTourer 2019 1,6 147kW AT6
Dupl3xx
Re: EL-50448
TTak porad je to tisicovka a jsou to opravdu origo (dřive stávalo 105)- to same co je na aute (porovnaval jsem to)
Dorazilo to za 4 dny z Nemecka, takže za mě ano vyplatilo.
Spíše sem dávám přímo odkazy, co jsou ověřené a funkční.
Všude tu je plno odkazů na ten párovač, ale nic pořádnýho nebo drahýho. Tendle nejlevnější funguje dobře.
Hal2000
Re: EL-50448
Příspěvek od Hal2000 »
Krabička z Číny funguje dobře. Jak byly ty vysoké teploty a pak najednou poklesla teplota na 15 °C tak mi najednou začal systém ječet, že mám podhuštěný gumy. Logicky ale nikdy bych neřekl, že to má takovej význam. Normálně to ukazovalo najednou pokles z 230 na 185. Ale až při dofukování jsem zjistil, že mi v pneuservisu vyměnili kola na nápravách. A jakou jsem měl radost, že mám čínskou krabičku, co funguje!
martinez13
Re: EL-50448
Příspěvek od martinez13 »
Zdravím, predajca mi vravel, že majú u nich v Opli aj nejaké neorigo snímače ak by som mal záujem - 44e/ks = 176e.
Oplatí sa zobrať tie alebo radšej objednať tie origo z ebayu napr. tie čo dával Dupl3xx : https://www.ebay.com/itm/Original-Opel- ... 2749.l2649 ktoré vyjdu o 40e lacnejšie.
Taktiež sa chcem spýtať, prezúvate auto doma / v servise aj keď je auto v záruke?
Ďakujem za odpovede :)
chrobakCB
Re: EL-50448
Příspěvek od chrobakCB »
Oranžová krabička funguje očekávaně a pokud by někdo potřeboval na českobudějovicku, tak je k dispozici.
Astra K ST 1.6 CDTI 100kW Enjoy MY18
nulda
Re: EL-50448
Příspěvek od nulda »
Zdravím,
koupil jsem na ebay ventilky. Přišly všechny, ale jeden z nich má dírku navíc (viz. obrázek). Možná výrobní vada, nevím. Bude to něčemu vadit když je to uvnitř kola? Nebo to nějak zalepit?
Budu potřebovat na tyto ventilky
https://www.ebay.com/itm/4x-13506028-Tire-Pressure-Sensors-TPMS-13594222-For-OPEL-ASTRA-INSIGNIA-CORSA/302879430379?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
taky tu párovací krabičku? Díky
Hrubi
Re: EL-50448
Příspěvek od Hrubi »
Ahoj všichni, o víkendu otestována zázračná oranžová krabička a funguje, takže kdyby někdo potřeboval opípat Chomutov, Žatec a okolí, jsem k dispozici.
PS: Ve vláknu jsem četl problémy s low battery, měl jsem ten samý problém, nová 9V baterka a blikala červená dioda low battery. Po vstoupení do učícího módu a přiložení k ventilku se nic nedělo, ale stačilo zkusit s krabičkou hnout o kousek do strany a ventilek už se našel, z mojí zkušenosti to chce zkoušet "jezdit" okolo ventilku než se spárovalo. Nakonec se vše zadařilo, všechny 4 kola načtený, auto na konci vesele zatroubilo :)
Opel Astra Sports Tourer MY17
1.6 diesel 81KW
Fleet Edition
Sandal
Re: EL-50448
Příspěvek od Sandal »
Smerujem k tomu, že si vyskladám tiež jednu kompletnú sadu kolies na zimu.
Mám otázku ... je potrebné načítavať ventilky po každej výmene sady, alebo si systém "pamätá" dve sady?
Ďakujem.
Re: EL-50448
nepamatuje.
