Právě je ned 17. úno 2019 14:54:02
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 136 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: EL-50448
PříspěvekNapsal: pon 27. srp 2018 19:15:57
Offline
Ahoj, dnes mi dorazily origo ventilky z ebaye
https://www.ebay.com/itm/Original-Opel- ... 2749.l2649
Otestováno a spárováno pomocí krabičky viz výše mimo pneumatiku
https://ctrlv.cz/shots/2018/08/27/VzNp.png
Jsou úplně stejné jak originál.
https://ctrlv.cz/shots/2018/08/27/Qb8X.png
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pon 27. srp 2018 21:50:01
Offline
PRi tejto cene sa to oplati kupit na ebay? Ked z CR obchodu (nie najlacnejsieho) budu stat TPMS senzory do 170 euro?
_________________
Opel Meriva B 1,4 88kW
Zafira C 1,4 103kW
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: sob 01. zář 2018 9:20:35
Offline
TTak porad je to tisicovka a jsou to opravdu origo (dřive stávalo 105)- to same co je na aute (porovnaval jsem to)
Dorazilo to za 4 dny z Nemecka, takže za mě ano vyplatilo.
Spíše sem dávám přímo odkazy, co jsou ověřené a funkční.
Všude tu je plno odkazů na ten párovač, ale nic pořádnýho nebo drahýho. Tendle nejlevnější funguje dobře.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: stř 05. zář 2018 18:32:42
Offline
Krabička z Číny funguje dobře. Jak byly ty vysoké teploty a pak najednou poklesla teplota na 15 °C tak mi najednou začal systém ječet, že mám podhuštěný gumy. Logicky ale nikdy bych neřekl, že to má takovej význam. Normálně to ukazovalo najednou pokles z 230 na 185. Ale až při dofukování jsem zjistil, že mi v pneuservisu vyměnili kola na nápravách. A jakou jsem měl radost, že mám čínskou krabičku, co funguje!
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: úte 18. zář 2018 15:48:32
Offline
Zdravím, predajca mi vravel, že majú u nich v Opli aj nejaké neorigo snímače ak by som mal záujem - 44e/ks = 176e.
Oplatí sa zobrať tie alebo radšej objednať tie origo z ebayu napr. tie čo dával Dupl3xx : https://www.ebay.com/itm/Original-Opel- ... 2749.l2649 ktoré vyjdu o 40e lacnejšie.
Taktiež sa chcem spýtať, prezúvate auto doma / v servise aj keď je auto v záruke?
Ďakujem za odpovede :)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: úte 18. zář 2018 21:03:51
Offline
Oranžová krabička funguje očekávaně a pokud by někdo potřeboval na českobudějovicku, tak je k dispozici.
_________________
Astra K ST 1.6 CDTI 100kW Enjoy MY18
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv 11. říj 2018 20:20:25
Offline
Zdravím,
koupil jsem na ebay ventilky. Přišly všechny, ale jeden z nich má dírku navíc (viz. obrázek). Možná výrobní vada, nevím. Bude to něčemu vadit když je to uvnitř kola? Nebo to nějak zalepit?
Budu potřebovat na tyto ventilky
Kód:
https://www.ebay.com/itm/4x-13506028-Tire-Pressure-Sensors-TPMS-13594222-For-OPEL-ASTRA-INSIGNIA-CORSA/302879430379?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
taky tu párovací krabičku? Díky
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pon 15. říj 2018 7:38:25
Offline
Ahoj všichni, o víkendu otestována zázračná oranžová krabička a funguje, takže kdyby někdo potřeboval opípat Chomutov, Žatec a okolí, jsem k dispozici.
PS: Ve vláknu jsem četl problémy s low battery, měl jsem ten samý problém, nová 9V baterka a blikala červená dioda low battery. Po vstoupení do učícího módu a přiložení k ventilku se nic nedělo, ale stačilo zkusit s krabičkou hnout o kousek do strany a ventilek už se našel, z mojí zkušenosti to chce zkoušet "jezdit" okolo ventilku než se spárovalo. Nakonec se vše zadařilo, všechny 4 kola načtený, auto na konci vesele zatroubilo :)
_________________
Opel Astra Sports Tourer MY17
1.6 diesel 81KW
Fleet Edition
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: stř 17. říj 2018 18:18:58
Offline
Smerujem k tomu, že si vyskladám tiež jednu kompletnú sadu kolies na zimu.
Mám otázku ... je potrebné načítavať ventilky po každej výmene sady, alebo si systém "pamätá" dve sady?
Ďakujem.
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: stř 17. říj 2018 18:27:18
Offline
nepamatuje.
_________________
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Partneři: | OPEL umí česky | OPEL díly + diagnostika | Servis Vašich Opelů | DoOpla.cz - Originální díly a oleje | Vrakoviště Opel
